Czy można go stosować na? Ile razy wypełnić? - Iniekcja muru AquaStop Cream
Z powitaniem księcia
Jiří Schwarz -konatel Society
Mob: +420 731565565
Witaj panie Huňko. Pierwszy ogólnie. Opadający budynek pokazuje zwiększone straty ciepła. Ale wiesz o tym, ponieważ dokładnie to opisujesz. Więc do pierwszego pytania. Zakładając, że beton nie jest wodoodporny (tak zwana biała wanna), czego się nie spodziewam i pod warunkiem, że istniejący beton się spieszy, co, jak sądzę, więc jest kremowe fugacie, patrz link do zdjęcia: http: // http://www.kremova- kontuzed-diva.cz/kremova-in obiektaz/#! Prettrephoto’s/http: //www.kremova-injítaz-dní.cz//wp-content/gallery/ukazky-injectaza/injektaz-beton02.jpg. Tam, gdzie dostaje się rosnąca wilgoć, dostaje krem ​​kiszonkowy i odwrotnie. Tam, gdzie woda nie dociera do materiału murowanego, nie je tego materiału ani sylan/siloksan, tj. Kremowa fuga kremowa. Ale oczywiście nie ma problemu z wędrówką, więc nie ma się z nimi nic do czynienia. Tak więc w procedurze iniekcji po prostu skróciłbym odległość osiową odwiertów do 80 mm. W przeciwnym razie dobrze jest, że pionowy betonowy mur lub podłoga znajdują się nad poziomem gruntu, a zatem poziomą linię fugowania do betonowego muru można wykonać tak blisko istniejącej podłogi. Nie trzeba zbytnio przechylać odwiertów do pionowej płaszczyzny murarstwa. Polecam maksymalnie 15 stopni. Oczywiście utrzymuj średnicę odwiertu 14 mm i głębokość studni, aby uzyskać całą głębokość betonu. Mur – około 30 mm. Poleciłbym wlać trochę wody po wierceniu otworów. Woda jest takim starterem, aby przyspieszyć rozpuszczanie kremów kiszonkowych, a tym samym dla szybszego nasycenia w wstrzykniętym murze i chociaż mur prawdopodobnie będzie się zacofał, z pewnością nic nie zepsuje. Jest to po prostu taki test metody „ulepszenia”, szczególnie w mniej chłonnych lub mniej wstrzykniętych materiałach. Woda jest szybko tracona w otworze odwiertu, a następnie fuga jest równie skoncentrowana z kremem akwastopowym. Myślę, że wynik będzie bardzo niezawodny. Co do drugiego pytania. Zdecydowanie nie jest konieczne, aby podlewać fugowanie dwukrotnie. To byłoby naprawdę niepotrzebne. Raczej konieczne jest wypełnienie otworów odwiertów (naprawa muru) ze 100% ich zawartości, aby standard konsumpcji, a tym samym wydajność nie jest obsługiwana. Ku pewności, że wypełniasz otwory odwiertów ze 100%, druga faza napełniania nad wypełnieniem rurkowym gumowym zakończeniem stożkowym jest fikcyjną fazą. Będzie to pewne 100%wypełniacza.
Witam, dzisiaj zamawiam kremową izolację. Ostatnie pytania. ? Myślisz, że przyjdzie do piątku? Jak długo trwa wchłonięcie środków? Waham się trochę od 5 kg do 10 kg. 5 „może” byłoby wystarczy, ale prawdopodobnie jest na krawędzi. Kiedy otwieram wiadro, czy można go przechowywać przez długi czas? Jeśli to, co planowałem zrobić. Tj. Kremowa izolacja dla wytłaczanego polistyrenu 10 cm (około 50 cm głębokości), Nopovka, powyżej fasady glebowej Polistyren 15 cm (około 70 cm wysokości).
Chyba zamówię w Internecie, więc masz zamówienie, aby przejść do:
Aqua Stop Cream ® pakiet 10 litrów (być może tylko 5 kg) Profit Pistolet z 2 wypełniaczami (rurkowy pełny 600 mm długości) 2x 50pc o średnicy przedziału polistyrenu o długości 14 mm (używany = funkcjonalny) dla 195. Mam jedno wiertło, Ale nie wiem, co z nim zrobi beton.
David
Witaj panie Huňko. Do tego czasu wchłanianie kremu silańskiego do waszego muru. Wszystko zależy od odsetka wilgoci (wyższa wilgoć przyspiesza rozpuszczanie kremu do fugi kiszonkowej, a tym samym nasycenie otoczenia odwiertów do porów, a nawet na najlepszych naczyniach włosowatych), a także w temperaturze i ostatniej alej Nie tylko chłonność murarstwa. W zależności od tego, co już napisaliśmy, ale szacuję, że nie później niż jeden tydzień krem ​​silanowy wypełni mur, tj. Odwierty nie będą już zawierać kremu do fugowania.
Mob: +420 603 589 130
Witam, dzisiaj powinno mnie przyjść. Mam nadzieję. Mam jutro wakacje, więc spróbuję to zrobić. Chociaż przyznaję, że nadal martwię się, że dom nie spadnie. Czy to gdzieś się nie stało? Nie lepiej tego zrobić w części? To stary dom, dość pękający. Myślę, że jest przyklejony do wszystkiego, co było dostępne. Wysyłam zdjęcie, chociaż miejsce, w którym powinienem to zrobić, nie ma wiele.
David
Witaj panie Huňko, jest to micro -lets (poprawna nazwa w branży budowlanej), więc nie musisz się martwić o statykę swojego domu. Możemy mieć około 1000 budynków i nie zauważyliśmy jeszcze statycznych zakłóceń budynku po furze, nie mówiąc już o upadku budynku. Wykonanie kremu do podnoszenia wilgoci nie ma sensu tworzyć etapów z powyższych powodów. Sytuacja jest inna w przypadku mechanicznych metod naprawy wilgotnej muru, np. Podcinającego z piłą lub podcinającym domem liną diamentową. Tam należy kontynuować etapy ze względu na stopniowe wstawienie izolacji do muru i jego klina z kolejnym wypełnieniem cementu, zastępując brakujący materiał. Odwierty mają małą średnicę do fugowania murowania i oczywiście owalne, więc ciśnienie budynku na linii odwiertu działa jak sklepienie. Oczywiście na pierwszy rzut oka jest to tylko szczególne porównanie, ale pod względem statyki tak jest. Trzymaj się procedury technologicznej, tj. Średnica odwiertów 14 mm, głębokość odwiertu dla całej grubości minus około 30 mm, odległość osiowa 100 mm lub krótkie odwierty i dwufazowe inwentowanie wypełnienia . Dla poziomych odwiertów po furze otworów studni.
Pokazując 5 wyniki
