Witam, planujemy odnowić dom w pobliżu Moravský Beroun, który (podobnie jak większość starych domów) ma problem z rosnącą wilgocią. Dom został wystawiony przed 1947 r., A zatem nie miało miejsca horyzontalnego wodoodporności. Ściany mają grubość 90 cm pełnych cegieł. Obwód ścian wynosi ok. 50m. Chciałem zapytać, czy masz jakiś zakład w Północnej Moravia / Olomouc, czy przyjazna firma, która oferuje również krem Aquastop, a nawet z zaletami, które oferujesz bezpośrednio. (pompka, pracownik itp.) Drugie pytanie dotyczy samej fugi. Czy można przejść ścianę na ścianie z dłuższym czasem? Z powodów finansowych chcielibyśmy zaradzić najbardziej dotkniętej ścianie i reszcie w innych okresach. Czy to czyni ten produkt? Odpowiednio, czy to zadziała? Lub naprawa całego muru musi być zawsze naprawiona… trzecie pytanie dotyczy wewnętrznych ścian. Niektóre wewnętrzne ściany pokazują również wilgoć z dna ściany. Czy kiedykolwiek napotkałeś taki problem? Czy można użyć twojego produktu na wewnętrznych ścianach? Dziękuję, Radim.
Dobry dzień. Murarstwo ceglane jest idealne dla jego poziomych ciągłych stawów, w których łatwiej jest wiercić, a emulsja kiszonki po furze jest bardzo niezawodnie i łatwo rozprzestrzeniła się. Tak więc wyniki niezależne od grubości murowej są zawsze niezawodne i całkowicie funkcjonalne. Fizyczne gromadzenie towarów jest możliwe tylko w naszej lokalu Blatnická 14/3, Praga 5 lub wysyłając zamówienie Patrz: https: //www.injítáz-zdiva-svepomoci.cz/eshop/, gotówka na dostawę lub przelew bankowy. Niezależnie od wielkości uporządkowanych towarów i odległości od naszego zakładu (w całej Czechach), zawsze płacisz tylko za transport i pakowanie 182 CZK. Dostawa do miejsca docelowego po otrzymaniu zamówienia maksymalnie. Do 3 prac. dni. Wydarzenie bezpłatnego wtryskiwacza pompy nadal nie zostało odrzucone i konieczne jest zamówienie tej usługi przez około 14 dni po zamówieniu niezbędnego materiału, a zwłaszcza wiercenia muru. Korzystając z tego zdarzenia, pracownik niezawodnie wypełni kamurę. Nie ma problemu z wykonaniem kremowego fugowania, aby zapobiec wzrostowi wilgoci w murze. Wodoodporny otwór jest połączony z już utworzonym wodoodpornym otworem w odległości przez kilka lat. Musisz tylko pamiętać (zakładając, że oryginalne odwierty nie są już widoczne, zwykle są już obserwowane), gdzie zakończył się pierwszy etap, lub jego ostatni odwiert i w odległości osiowej 100 mm od ostatniej studni pierwszego etapu procedury Do kremu z akwastopu. Jeśli chodzi o murę wewnętrznej muru, jest to dość powszechne zjawisko. Gdyby peryferyjny mukra wzrośnie, byłoby trochę zaskakujące, że wewnętrzny mukr byłby suchy. Wilgotność naziemna również podlega domu i tam w przypadku źródła utrzymania lub braku izolacji przenika naczyń włosowatych i wewnętrznych. Prawdą jest jednak, że mukra murarki obwodowej, ale, jak już wspomniałem, jest zwykle bardziej postrzegany przez niższy odsetek wilgoci i wewnętrznej muru. Więc to jest dość powszechne. Przeciwnie, jest to raczej niezwykłe, gdy peryferyjne mur nie pokazuje lukru, nie ma oznak wilgoci, a wewnętrzny mur (nawet partycja) pokazuje wilgoć. Jest to trochę podejrzane i konieczne jest nieco bardziej skupianie się, czy niepełnosprawność zaangażowania nie jest spowodowana przyczyną, taką jak wada poziomej kanalizacji pod domem, wypadek rozmieszczenia wody w ścianie, Problem podłogi itp. Więc by podsumować. Fakt, że jesteś owinięty w wewnętrzną masonerię, jest powszechną procedurą technologiczną kremu akwastopowego, jest dość standardowy, jak w przypadku peryferyjnego muru.
