Witam, chciałaby się odwrócić lub zjeść Masonry Mason
Dobry dzień. Wtryskiwanie muraru kremem akwastopowym można wykonać od wewnątrz i na zewnątrz murarstwa bez żadnego wpływu na pożądany wynik. Zawsze ćwiczy całą grubość muru (minus około 30 mm). Od wewnątrz jest to nieco problem z zakątkami peryferyjnego muru i miejsca masonerii, w którym zwykle łączy się wewnętrzny mur. Poniżej skopiuję instrukcje dotyczące postępowania z tymi narożnikami i podłączone, na przykład wewnętrzne murowanie do muru. Jeśli chodzi o pytanie, czy kremowe fuga można zrobić zimą, prawdopodobnie jest takie. Jeśli temperatury nie spadną poniżej zamrażania w momencie fugowania, ale także co najmniej 14 dni po furze, fuga można wykonać za pomocą systemu kremowego Aquastop. Ale jasne jest, że prognozy mogą nie być oparte i jest to zasadniczo ryzykowne. Prawdą jest jednak, jeśli temperatury są powyżej zamrażania w ciągu dnia, a w nocy pojawią się lekkie mrozy, mur ma swoją zdolność izolacji termicznej i nagromadzoną temperaturę, a jeśli jest hartowana w tych obszarach, nawet w tym okresie fuga może być fuga zrobiony. Ale jak wskazałem, w tym okresie jest to ryzyko. Skopiowane pytanie i odpowiedź z mojego centrum poradnictwa w celu poprawienia zakrętów podczas robienia studni od wewnątrz: Witaj, bardzo rozważamy usunięcie wilgoci według twojej metody, chcieliśmy zapytać, czy wolisz chwycić z zewnątrz lub wolą do wewnątrz budynku (byśmy byli wewnątrz ( raczej fugowanie od wewnątrz) Dziękuję bardzo z góry za odpowiedź.
Dobry dzień. W przypadku kremu akwastopowego wcale nie jest to ważne, z której strony elementów budynku jest wykonywane wtryskiem. Zawsze ćwiczy całą grubość muru (minus około 30 mm).
Zawsze ważne jest, aby postępować zgodnie z procedurą technologiczną, taką jak osiowe odległości odwiertu, średnica odwiertów, wysokość linii odwiertu itp. Więc jeśli odpowiada, że ​​wierci od wewnątrz, nie ma to problemu. Ale jest jedna pułapka. Ta pułapka dotyczy zakątków peryferyjnego muru i wewnętrznych miejsc muru z obwodem. Wyjaśnienie: logiczne jest, że w momencie, gdy poziome odwierty są wytwarzane głównie na podłodze (w miejscu, w którym wymagana jest otwór, aby zapobiec wzrostowi wilgotności) w ścianki peryferyjne, a także odwiertów, które są prowadzone od wewnątrz, studzienki są wytwarzane, studzienki. prostopadle do pionowej płaszczyzny murowania, w tych narożnikach powstaje niezamieszkany krzyż (plan piętra) murowania. W rogach ścian peryferyjnych, ale także w miejscach ścian prostopadłych mur, procedura jest następująca: pod warunkiem, że ćwiczy z wnętrza, istnieją dwie możliwe procedury tworzenia studni. Pierwszym z nich jest to, że w tych zakątkach powstają otwory odwiertów wentylatora. W przypadku prostopadłego muru do drugiego muru, ten wentylator zostanie wykonany w maksymalnej liczbie otworów odwiertów tak niskiej, jak to możliwe, ale ma praktyczne ograniczenia. W praktyce w tym wewnętrznym rogu można wykonać maksymalnie 3 do 5 studni. Oczywiste jest, że DNA tych studni z tyłu murowanego odchodzi (otwarte). Dlatego w tych wewnętrznych ścianach te odwierty w kształcie wentylatora są wykonane z obu stron, dzięki czemu można je również powiedzieć z lewej strony i prawej strony panelu budowlanego. Ten sam wentylator jest wykonany w zakątkach peryferyjnego muru. Pierwszy otwór odwiertu jest wykonany do wewnętrznego narożnika 90 stopni 90 stopni, a następnie inne odwierty są wytwarzane po lewej i prawej stronie. Inną możliwą procedurą jest ta. Jeśli możesz wiercić te miejsca z zewnątrz, jest to znacznie bardziej niezawodna procedura. Na rogu murowania obwodowego wiercisz od strony zewnętrznej do głębokości grubości muru i długości drugiego muru. Aby uzyskać lepszy pomysł, dobrze jest narysować murę planu, w tym prostopadłe odwierty prowadzone do muru i myślę, że ta nieco uciążliwa interpretacja będzie łatwiejsza do zrozumienia, ale przy dobrej wyobraźni przestrzennej prawdopodobnie nawet nie będzie potrzebować. Tę samą procedurę można wdrożyć dla prostopadłej murarki do peryferyjnego muru. Nawet tam, gdybyś mógł wiercić po stronie zewnętrznej (oczywiście nadal myślę tylko w tych miejscach), otwory odwiertów byłyby dokonywane na głębokość peryferyjnego muru i długości grubości sąsiedniego muru. To będzie w pełni zaangażowane. Nie trzeba to rozwiązać w tworzeniu otworów odwiertów od strony zewnętrznej. Ale jeśli te miejsca opisane powyżej zostaną omówione w opisanej procedurze, wynik będzie dokładnie taki sam jak w przypadku naprawy mokrej muru na całej długości wykonanej od strony zewnętrznej. Link do rysunków i opisów procedur wiercenia z wewnętrznego i poza domem: https://www.injectaz-zdiva-svepomoci.cz/vodorovne-rezy-lavrtani-diviva/
  • odpowiedział 8 lat ago
  • last edited 3 lata ago
