Czy możesz użyć swojego produktu jako środka zapobiegawczego przeciwko wilgoci? - Iniekcja muru AquaStop Cream
Dobry dzień. Chciałbym zapytać, czy możesz wykorzystać swoje przygotowanie jako środki zapobiegawcze przeciwko wilgoci. Mama w wieku około 70 lat, a jednak nie ma wilgotnej murii, ale odkryłem, że izolacja nie jest zbyt duża. .A lub gdy pojawia się wilgoć. Jeśli napiszesz, że życie wynosi około 30 lat, więc miałbym kilka lat pokoju. Dziękuję za odpowiedź.
Dobry dzień. Tak, możliwe jest, aby kremowe fugowanie, na przykład staw wyższym niż nadal możliwe funkcjonalne horyzontalne wodoodporność (karton) w murowaniu, jak piszesz, jako bezpiecznik dożywotnia istniejącej kartonu (ze względu na wiek tektury jego funkcjonalność). Z pewnością przestudiowałeś procedurę technologiczną naprawy wilgotnej muru na naszej stronie internetowej, więc tylko jak tylko muszę cię podkreślić, że odwierty muszą zostać popchnięte kilka razy, jeśli fuga nie zostanie wykonana w opadaniu, ale w suchym murowaniu , który pochodzi z twojego opisu dokładnie twojego przypadku. Poszczególne odwierty są wystarczające do wlewania dwukrotnie do 3x wody (tylko krótkoterminowe), a także w wersji poziomej w złączu obciążeniowym z powrotem, ale częściowo zwiększy wilgoć w murowaniu, a tym samym krem ​​w stawie, ale nawet nawet w stawie, ale nawet W ceglanym murze będzie łatwiejsze do rozpuszczenia, a tym samym wystarczająco wystarczająco uderza w otoczenie odwiertów i tworzy zwartą zwartą otwór przeciwko rosnącej wilgoci. Chociaż fuga kremowa z akwastopem ma 20% wody pod względem zawartości, co jest dość wystarczające do lekko pochylnego muru, ale dla wystarczającego nasycenia otoczenia studni w absolutnie suchej masonry! To nie wystarczy. To nie zepsuje odwiertów przed fugą, a wynik będzie niezawodny dla tego suchego muru. Gdy żyje istniejące poziome wodoodporne wodoodporność (karton), zastąpi tę wodoodporną otwór izolacyjną stworzoną przez system kremowy Aquastop. Ogólne wyjaśnienie powodu, aby zrzucić wodę suchego muru: opracowano system śmietany z akwastopu, aby zapobiec już trwającej rosnącej wilgoci w murze, a nie murowanej absolutnie suchej, która jeszcze nie cierpi na rosnącą wilgoć. Paradoksalnie, ale logicznie, dla suchego muru konieczne jest użycie wody przed furą z powyższych powodów. Nie jest to rodzaj fugowania wody, a nawet rozcieńczenie stężenia fugi kremowej akwastopowej, ale niewielki wzrost procentowej wilgoci w murze, który pomoże zwiększyć efekty penetracji murarstwa. Ta zasadniczo zapobiegawcza fuga została przetestowana na wielu budynkach w tych samych warunkach, a jeśli postępujesz zgodnie z tymi poradami, wynik będzie wiarygodny.
