Witam, chciałbym kupić system i poprowadzić siebie. Porada z następującymi: muszę zastosować ścianę peryferyjną nośnika, a także wewnętrzne ściany, które są z nią podłączone. Czy możesz mi doradzić, jak robić odwierty w rogu pokoju? Zrobię odwierty z wnętrza. Czy można również zrealizować ściany TL do 150 mm? Są częściowo wilgotne i partycje. Z góry dziękuję za odpowiedź. Jakub
Dobry dzień. Na przykład w przypadku murowanej prostopadłej (połączonych), gdy stwierdzasz na peryferyjnym murze, często zdarza się, że wstrzykiwanie wstrzykiwa się. Jest to również powszechne w zakątkach murowania obwodowego, pod warunkiem, że ćwiczy również z wnętrza. Logiczne jest to, że w momencie, gdy poziome otwory odwiertów są wytwarzane na podłodze (w punkcie, w którym otwór jest wymagany, aby zapobiec wilgoci) w obwodowe, a także wewnętrzne ściany i odwierty są prowadzone od wewnętrznej prostopadłej do pionowej płaszczyzny w płaszczyźnie pionowej Murarstwo, w tych zakątkach powstaje nieinformowany krzyż (plan piętra) muru. W rogach ścian peryferyjnych, ale także w miejscach ścian prostopadłych murów, procedura jest: pod warunkiem, że ćwiczy z wnętrza, jest jedyną możliwą procedurą tworzenia studni, a mianowicie, że otwórz się odwierty wentylatora SO Wykonane w tych zakątkach. W przypadku prostopadłego muru do drugiego muru, ten wentylator zostanie wykonany w maksymalnej liczbie otworów odwiertów tak niskiej, jak to możliwe, ale ma praktyczne ograniczenia. W praktyce w tym wewnętrznym rogu można wykonać maksymalnie 3 do 5 studni. Oczywiste jest, że DNA tych studni z tyłu murowanego odchodzi (otwarte). Dlatego w tych wewnętrznych ścianach te odwierty w kształcie wentylatora są wykonane z obu stron, dzięki czemu można je również powiedzieć z lewej strony i prawej strony panelu budowlanego. Ten sam wentylator jest wykonany w zakątkach peryferyjnego muru. Pierwszy otwór odwiertu jest wykonany do wewnętrznego narożnika 90 stopni 90 stopni, a następnie inne odwierty są wytwarzane po lewej i prawej stronie. Ale jeśli możesz wywiercić te miejsca z zewnątrz, jest to znacznie bardziej niezawodna procedura. Na rogu murowania obwodowego wiercisz od strony zewnętrznej do głębokości grubości muru i długości drugiego muru. Idealnie jest narysować murę planu, w tym prostopadłe odwierty prowadzone do muru i myślę, że ta nieco uciążliwa interpretacja będzie łatwiejsza do zrozumienia, ale przy dobrej wyobraźni przestrzennej nawet nie będzie potrzebować. Tę samą procedurę naprawy wilgotnej muru kremem akwastopowym można zrealizować pod kątem prostopadłego muru do murowania obwodowego. Nawet tam, gdybyś mógł wiercić po stronie zewnętrznej (oczywiście nadal myślę tylko w tych miejscach), studnie byłyby dokonane na głębokość peryferyjnego muru i długości grubości sąsiedniej murowania. To będzie w pełni zaangażowane. Oprócz murowania: grubość muru (150 mm) nie jest problematyczna w przypadku fugi. W przypadku grubości murowej 150 mm odwiertów jest wykonane na głębokości 120 mm. Nadal jest to ta sama procedura technologiczna w celu naprawy wilgotnej fugi murowej.
Izolacja mokrego muru
