Czy mogę zrobić fugowanie już od wiosny, czy lepiej poczekać na lato? - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witam panie Schwarz, miałem problem z połączeniem internetowym, więc mogę tylko podziękować za twoje jasne odpowiedzi, a jednocześnie chcę cię poprosić o poradę, czy mogę zrobić fugę od wiosny, czy lepiej jest poczekać Przez lato, aż murowanie wyschnie. Nie jest dla mnie całkiem jasne, jak postępować w zakrętach. Dziękuję bardzo. Szczerze, Kocián Josef
Witaj panie Kocián. Nie musisz czekać na bardziej suchy okres, jest równie niepewne, kiedy nadejdzie ten okres. Czasami lato z dużą ilością opadów i wysokiej wilgotności względnej jest, a czasem, podobnie jak ostatni rok z minimalnym opadami. Jednak lepiej jest wykonywać kremowe fugowanie, gdy mur jest bardziej mokry, jest bardziej intensywnie rozpuszczony i łatwiejszy do ozdób w porach i naczyniach włosowatych muru. Może to wydawać się nieco paradoksalne dla świeckiej publiczności, ale wszystkie kremy z fugotów silanowych/siloksanowych zachowują się tak samo. Jest to regularna cecha całej kremu Silana. Jeśli ktoś cię usprawiedliwia, wierz, że nie ma racji. Ta kremowa fuga ma inną zasadę chemiczną i fizyczną niż płynne fustwo. Czasami jest to zdezorientowane, szczególnie w ich procedurach technologicznych. Niestety. Jeśli chodzi o zaprawę rogów, kopiowałem cię już pytanie, ale bardzo ważne pytanie i moja odpowiedź z naszego centrum poradnictwa.
Witam, bardzo zastanawiamy się nad usunięciem wilgoci według twojej metody, chcieliśmy zapytać, czy wolisz chwycić z zewnątrz, a raczej z wnętrza obiektu (wolelibyśmy wziąć fugowanie od wewnątrz) bardzo dziękuję za odpowiedź.
Dobry dzień. W przypadku kremu akwastopowego wcale nie jest to ważne, z której strony elementów budynku jest wykonywane wtryskiem. Zawsze ćwiczy całą grubość murarstwa (minus około 30 mm). Zawsze ważne jest, aby przestrzegać procedury technologicznej, takiej jak osiowa odległość studni, średnica odwiertu, wysokość linii odwiertu itp. Jeśli odpowiada ci wierceniu od wewnątrz, wcale nie jest to problem. W końcu jest jedna pułapka. Ta pułapka dotyczy zakątków peryferyjnego muru i wewnętrznych miejsc muru z obwodem. Wyjaśnienie: logiczne jest, że w momencie, gdy poziome odwierty są wytwarzane głównie na podłodze (w miejscu, w którym wymagana jest otwór, aby zapobiec wzrostowi wilgotności) w ścianki peryferyjne, a także odwiertów, które są prowadzone od wewnątrz, studzienki są wytwarzane, studzienki. prostopadle do pionowej płaszczyzny murowania, w tych narożnikach powstaje niezamieszkany krzyż (plan piętra) murowania. W rogach ścian peryferyjnych, ale także w miejscach ścian prostopadłych mur, procedura jest następująca: pod warunkiem, że ćwiczy z wnętrza, istnieją dwie możliwe procedury tworzenia studni. Pierwszym z nich jest to, że w tych zakątkach powstają otwory odwiertów wentylatora. W przypadku prostopadłego muru do drugiego muru, ten wentylator zostanie wykonany w maksymalnej liczbie otworów odwiertów tak niskiej, jak to możliwe, ale ma praktyczne ograniczenia. W praktyce w tym wewnętrznym rogu można wykonać maksymalnie 3 do 5 studni. Oczywiste jest, że DNA tych studni z tyłu murowanego odchodzi (otwarte). Dlatego w tych wewnętrznych ścianach te odwierty w kształcie wentylatora są wykonane z obu stron, dzięki czemu można je również powiedzieć z lewej strony i prawej strony panelu budowlanego. Ten sam wentylator jest wykonany w zakątkach peryferyjnego muru. Pierwszy otwór odwiertu jest wykonany do wewnętrznego narożnika 90 stopni 90 stopni, a następnie inne odwierty są wytwarzane po lewej i prawej stronie. Inną możliwą procedurą jest ta. Jeśli możesz wiercić te miejsca z zewnątrz, jest to znacznie bardziej niezawodna procedura. Na rogu murowania obwodowego wiercisz od strony zewnętrznej do głębokości grubości muru i długości drugiego muru. Aby uzyskać lepszy pomysł, dobrze jest narysować murę planu, w tym prostopadłe odwierty prowadzone do muru i myślę, że ta nieco uciążliwa interpretacja będzie łatwiejsza do zrozumienia, ale przy dobrej wyobraźni przestrzennej prawdopodobnie nawet nie będzie potrzebować. Tę samą procedurę można wdrożyć dla prostopadłej murarki do peryferyjnego muru. Nawet tam, gdybyś mógł wiercić po stronie zewnętrznej (oczywiście nadal myślę tylko w tych miejscach), otwory odwiertów byłyby dokonywane na głębokość peryferyjnego muru i długości grubości sąsiedniego muru. To będzie w pełni zaangażowane. Nie trzeba to rozwiązać w tworzeniu otworów odwiertów od strony zewnętrznej. Ale jeśli te miejsca opisane powyżej zostaną omówione w opisanej procedurze, wynik będzie dokładnie taki sam jak w przypadku naprawy mokrej muru na całej długości wykonanej od strony zewnętrznej. Koniec odpowiedzi z naszego centrum poradnictwa.
Być może jest to wyraźnie wyjaśniony pan Kocian.
