Witam, chciałbym zapytać, czy nie ma znaczenia, czy wywiercą otwory 16 zamiast 14. (Mam wiertło 16 i nie chcę wyrzucić innych dużych pieniędzy na mniejszą średnicę) i powiązane pytanie dotyczące pistoletu do fugowania, czy ten większy dziura przypieczętuje stożkowe zakończenie twojego oferowanego kontuzji. Kolejne pytanie, czy lepiej jest wykonywać fugowanie od wewnątrz, czy z zewnątrz. Ponieważ mamy rurkę grzewczą wzdłuż ściany, która znajduje się około 3 cm nad podłogą. Z góry dziękuję za odpowiedź. Szczerze tajfun
Witam, panie Tojphon. Odpowiem w kolejności twoich pytań. Nie ma znaczenia, że wykonałeś odwierty zamiast 14 mm o średnicy 16 mm. Jest to zawsze lepsze niż jeśli wybierzesz wiertło mniejsze niż 14 mm. W przypadku wiertła o średnicy 16 mm możesz wykonać wysokość odwiertu zamiast standardu 100 mm do 110 mm. Spowoduje to spożycie. Wstrzyknięcie pistoletu wypełniaczem do drugiej fazy wypełnienia stożkowym zakończeniem gumowym jest stożkowym kształtem o znacznie większej rezerwie o średnicy odwiertu przy wypełnieniu niż 14 mm i nie ma problemu z uszczelnieniem odwiertów średnicy 16 mm. Odwierty i późniejszy wypełniacz mogą być wykonane ze strony panelu budowlanego. Postępuj zgodnie z procedurą technologiczną naszego systemu kremu akwastopowego, nie ma żadnego wpływu na pożądany wynik. Z zewnątrz musisz zmierzyć odpowiednią wysokość dla linii odwiertu.
