Czy konieczne jest przycięcie tynku do cegieł przed nałożeniem kremu AquaStop? - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witam, czy przed zastosowaniem kremu z Aquastop jest konieczne, aby wyciąć tynk na cegły, jak pokazano w filmie instruktażowym? W drugim filmie na YouTube wiercisz otwory i nakładasz krem ​​na ścianę za pomocą gipsu. Muszę traktować ścianę we wnętrzu domu rodzinnego, a przycięcie tynku na wysokość metra byłoby dość problematyczne. Dziękuję, V. Sochor.
Witaj, panie Sochor. Przed fugą z fugą kremową akwastop, plastry należy usunąć systemowo, w przypadku murarki z cegły o wystarczającej wysokości powyżej górnej krawędzi widzialnych uszkodzeń, wszechobecnych, drapujących stawów około 20 mm. Następnie generalnie zaleca się stworzenie nowego tynku naprawczego z możliwą barierą anty -ol, np. Z podwodnym punktem przelotu zatrzymania Aquasalt. Ale myślę, że jest to już dobrze znane. Usunięcie gipsu pokaże ciągłe połączenia. Wybierz staw najbliżej podłogi, a w nim chwytasz krem ​​akwastopowy. Ale zapytałeś, czy konieczne jest usunięcie plastrów. I tutaj nie odpowiem nie jako teoretyka w dziedzinie naprawy wilgotnej muru, ale być może jako praktyka. Jeśli plastry wykazują wilgoć, szczególnie widoczne wilgotne mapy, nie jest konieczne usuwanie tych plastrów za wszelką cenę, ale uważać, pod warunkiem, że nie wykazują nieodwracalnej degradacji, takiej jak wykrwawienie solne, niezwiązane z pęcherzykami, pęcherze itp., Mur Murars Można wstrzykiwać pomimo tynku rdzenia bez negatywnego wpływu na wynik dodatkowych otworów, aby zapobiec rosnącej wilgoci naczyń włosowatych. Konieczne jest tylko zlokalizowanie złącza pod tynkiem (lub instrukcje dotyczące naprawy wilgotnej murowania do ciągłego stawu przez plastry, które można znaleźć w naszym centrum poradnictwa, jest wiele pytań, po prostu chce trochę cierpliwości niż to pytanie i odpowiedź), ale nie jest to trudne. Więc podsumowałbym. Jeśli plastry nie są nieodwracalnie degradowane i zaprawy z systemem kremowym akwastopowym zgodnie z procedurą technologiczną tego systemu, ceglany mur stopniowo zaczyna wysychać w aperturze, ale oczywiście powyżej suchej i tynku małpy. Muszę jednak podkreślić, że nie można ich szczególnie opalać. Na przykład po wysuszeniu możesz na przykład usunąć malarstwo i warstwę sztukaterii za pomocą skrobaka z stosem i suchym, ale mocno istniejącym tynkiem rdzenia. Po krótkiej przerwie będziesz mógł zrobić obraz.
