Czy konieczne jest cięcie tynku? - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witam, chciałem zapytać z jakiego powodu tynku lub sztukaterii należy usunąć na miejscu, jeśli chcę nakładać krem ​​akwastopowy na podłogę przeciwko rosnącej wilgoci? Czy to z powodu stworzenia polowania przed stosowanymi fugami? Tynk i sztukaterie nie są jeszcze uszkodzone (jeszcze), więc pomyślałem, że można go tylko zeskrobać, uchwycić, zwinąć otwory i zresetować (oczywiście z niezbędnymi przerwami technologicznymi). Dziękuję za odpowiedź, Martin F.
Cześć. W twoim przypadku zgadzam się z procedurą dokładnie tak, jak opisujesz. Usunięcie gipsu jest konieczne w przypadku ich nieodwracalnej degradacji, tj. Zasolenie, ich nie -lejkowej lub sztywności do podłoża (pęcherze, rozpadającego się gipsu, kwiatu soli itp.), Ale w twoim przypadku nie jest to stan. System kremu z akwastopu nie wzmacnia rosnącej wilgoci w murze, tylko tynk! W miejscach zastosowania otwór hydrofobowy ciemnieje z poszczególnych studni. Jeśli wasza masoneria jest zurowana z cegieł, konieczne jest tylko określenie miejsca ciągłego złącza jak najbliżej podłogi i wykonanie odwiertów, a następnie wypełnienie tego złącza. Ciągły złącze może być zlokalizowane bez konieczności usuwania tynku na całej długości naprawy wilgotnej muru, wykonując dwa pionowe rowki w tynku po lewej i prawej stronie ściany – np. Wąski grzyb. Następnie, na tej wysokości, rysujesz najbardziej odpowiednie połączenia – za pomocą sznurka lub battenów – np. Z kredą na linii gipsowej. Podczas wiercenia w tej linii w odległości osiowej 100 mm i danej grubości murowej (minus około 30 mm) zawsze uderzasz w to złącze, nawet jeśli znajduje się pod tynkiem.
