Czy konieczne jest cięcie tynku? - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witam, chcę zapytać, czy należy odpowiednio wyciąć tynk, czy po prostu odwierty, czy nie wystarczy wyciąć tynk tylko z zewnątrz, abyśmy mogli „żyć” z tą interwencją. Zastanawiam się, czy możesz kontynuować po roku. Jeśli nowa masa łączy się z oryginałem. Ostatnie pytanie brzmi, jak długo mogę przywrócić cięty tynk.
Witam, jeśli chodzi o tnące plastry, ogólnie zgłasza się, że jeśli mur zostanie odczukany, konieczne jest po usunięciu przyczyny, tj. Na przykład po usunięciu wilgoci, na przykład metodą fugowania kremowego, tynk jest Około 50 cm nad górną krawędzią Wyjmij i wykonaj nowe plastry. Ale mówię coś innego z praktyki. Jeśli plastry tynkowe nie są jeszcze solone (widoczna wykrwawienie soli) i są nadal wystarczająco silne i nie są jeszcze zasadniczo zdegradowane, nie zawsze konieczne jest usuwanie tych plastrów za wszelką cenę. Jeśli wykonasz wysokiej jakości wodoodporność (barierę), mur, a następnie sucha. Następnie na przykład usuń stary obraz i po prostu pomaluj ponownie. Ale podkreślaję, że jeśli plastry nie są silnie solone, nie wykazują już ich zniszczenia! Jeśli jednak usuniesz plastry, nie ma znaczenia, że ​​najpierw zrobisz tynk (najlepiej naprawy) od strony zewnętrznej, a następnie w pewnym czasie zrobisz tynk we wnętrzu. Nie ma to żadnego wpływu na degradację otworu wodoodpornego w murowaniu wykonanym przez kremowe fugi. W przeciwnym razie, jeśli już usunąłeś plastry przed fugą, jest to lepszy stan, a po kremowej fugowaniu tynk można praktycznie przeprowadzić ok. Po 14 dniach.
