Dobry wieczór panie Schwarz,
Chciałbym w ten sposób zapytać o twoją opinię, jak kontynuować wstrzyknięcie wewnętrznych ścian/partycji w domu ponad 200 lat, który jest zbudowany z „mieszanego muru”. Zewnętrzne ściany peryferyjne są łatwo dostępne i zranię je z zewnątrz, tak niskie, jak to możliwe. Zakładam, że spełni 10 cm od dolnej krawędzi ściany. Jeśli chodzi o ściany wewnętrzne: chcemy zburzyć istniejące podłogi do podstawowego szorstkiego betonu, na którym istnieje wodoodporność. Więc jeśli zrobiłem to wstrzyknięcie tak niskie, jak to możliwe w tym gruboziarnistym betonie… czy to nie ma znaczenia, jeśli wtedy wleję te „zastrzyki” do czystego betonu? Czy zasadniczo jest to pytanie, czy fuga można w ten sposób zrobić w taki „ostateczny” sposób, czy też konieczne jest pozostawienie „podejścia serwisowego” TEMS? Zewnętrzna fuga jest łatwa do zdobycia, ponieważ „usługa” wystarczy „wstrząsnąć” kawałkiem gipsu, ale co stanie się z fugą, która będzie mniej lub bardziej niedostępna? Czy można to zrobić w ten sposób, czy też powinienem zranić nad przyszłą wysokością czystej podłogi?
Dziękuję za odpowiedź i przyjazne powitanie,
Ze Stemą
Witaj, panie stembero.
To interesujące i niezupełnie powszechne pytanie. Przede wszystkim komentowałbym wysokość miejsca wtrysku w peryferyjnym murze, o którym wspominasz w pytaniu. Być może wysokość fugowania obwodowego muru jest w porządku, ale lepiej ją podsumować. Ogólna zasada wysokości w celu uzyskania dodatkowego wodoodporności w odcinku poprzecznym obwodowym muru: jeśli plan naziemny domu nie jest podsumowanie w miejscach wstrzyknięcia, a nie wysokość terenu, ale wysokość wnętrza, nawet jeśli Fuga zostanie wykonana od strony zewnętrznej. Zasada ta dotyczy nie -cenowego planu podłogowego systemu kremowego Aquastop, ale także wszystkich metod mechanicznych. Poziomą dodatkową izolację zapobiegania wilgoci nie może być wykonana pod podłogą wyjściową, ponieważ zasypka/gleba znajduje się pod istniejącą podłogą, tym samym wypełniając wilgoć z gleby nad wodoodpornością. Dlatego w tym przypadku dodatkowa izolacja w odcinku poprzecznym muru jest wytwarzana tuż nad podłogą, a nie pod podłogą. Z twojego pytania nie jest jednak jasne, na jakim wysokości teren/obszar do chodzenia w porównaniu do wysokości wewnętrznych podłóg. Będę zatem oparty na założeniu, że teren jest niższy niż na wysokości wewnętrznej podłogi. Ten model jest najczęstszy. W przypadku wewnętrznego muru podtrzymującego/partycji zaprawę może być wykonana jak najbliżej betonu tła, jak to możliwe, ponieważ podłogi są w ramach rekonstrukcji, a zatem wstrzyknięcie można wykonać w pobliżu betonu podstawowego, na którym leży poziome wodoodporność wodoodporność . Ta wodoodporna wanna jest następnie ciągnięta przez linię zaprawy. Łączy to te dwa wodoodporne i zostanie uzupełnione. Po zmniejszeniu odwiertów w obwodowym murze może również następować wysokość betonu podstawowego i jego nowego, a zatem funkcjonalnego wodoodporności. W twoim przypadku ta redukcja jest również oferowana dla peryferyjnego muru. Konieczne jest jedynie pomiar tej wysokości bezbłędnego i przeniesienie go na zewnętrzną część obwodowej.
Z twojego tekstu jednak zrozumiałem inny możliwy powód twojego zapytania na temat wysokości linii wstrzyknięcia/odwiertu, a zatem odpowiem w szerszym kontekście. Minimalne zagwarantowane życie kremu akwastopowego wynosi 30 lat. To min. Czas na całe życie jest absolutnie prawdziwy. Fakt, że odwierty w peryferyjnym murze, które zostaną wykonane ze strony zewnętrznej panelu budowlanego, jest jasne, ale do otworów odwiertów, które zostaną wykonane w kamierze wewnętrznej, zgodnie z powyższymi zaleceniami, po zakończeniu, po zakończeniu Nowa podłoga bez rozbiórki, której już nie dostajesz. Jeśli jednak masz ten pomysł, a jeśli chcesz mieć otwory w dowolnym momencie bez większych prac rozbiórkowych, musisz (dla wewnętrznego muru) linię odwiertów tuż nad górną warstwą nowej podłogi, nazwijmy tę wysokość Zero Zero . Oczywiście będziesz musiał wyciągnąć wodoodporną kąpiel wyżej, niż gdybyś dokonał wstrzyknięcia zgodnie z procedurą opisaną w pierwszym akapicie, ale nie jest to problem techniczny. Wodoodporna kąpiel należy przeciągnąć na wysokość nowo wykonanego poziomego wodoodporności w murze, tj. Z nakładaniem się około 50 mm nad iniekcją. Wniosek: Jeśli wykonujesz wystarczające wypełnienie studni podczas fugowania, nie ma potrzeby tworzenia tych podejść do usługi lub kontroli, co ciekawie, i w zasadzie trafnie, jeśli nie rozważasz życia bariery przez dłuższy czas Gwarantowany żywotność bariery zapobiegania rosnącej wilgoci naczyń włosowatych.
Gwarantowane życie kremu aquastop ma 30 lat, ale to min. dożywotni. Zgodnie z różnymi wpływami, zwłaszcza wpływowi wilgotności naziemnej, żywotność usługi może rozciągnąć się do 50 lat, a zatem wskazałbym, że żywotność poziomego wodoodporności podłogi jest ograniczona. Trwałość systemu kremowego akwastopowego i trwałość np. Pasków asfaltowych (tj. Wodoodporne wanny) może być w przybliżeniu taka sama, a zatem w momencie życia poziomej w murowaniu, nie funkcjonalne ani wodoodporne podłogi, a zatem podłogi będą Trzeba także zrekonstruować. Jeśli zaakceptujesz moje dane dotyczące czasu, wolałbym raczej zaproponować opcję wprowadzenia wewnętrznego muru do betonu i jego poziomego wodoodporności.
Jeśli czegoś nie rozumiesz, zadzwoń do linii konsultacyjnej 731 565 565, którą również uruchomię i wszystko wyjaśnię. Ale myślę, że nie będzie to potrzebne. Życzę pięknej i szczególnie cichej zbliżającej się świąt Bożego Narodzenia.
Bardzo dziękuję za poświęcony czas i kompleksową odpowiedź. Zapomniałem dodać, że dom jest bardzo stary (odbudowany w 1826 roku, kiedy naprawdę został zbudowany, nie wiemy), ale w stosunkowo dobrej formie, z wyjątkiem wilgoci ścian. Dom nie jest piwnicą. A ponieważ będziemy robić nowe piętra, w tym ogrzewanie podłogowe, weźmiemy wewnętrzne ściany podczas pisania: powyżej poziomu gruboziarnistego betonu, następnie tworzymy wodoodporną kąpiel z nakładaniem się 50 mm powyżej wtrysku. Ściany peryferyjne są również uruchamiane z zewnątrz powyżej poziomu betonu bazowego (teren znajduje się poniżej). Chcielibyśmy kupić od Ciebie niezbędną technologię i złożyć zamówienie w sprawie nadchodzących wakacji po Nowym Roku. Czy można na przykład odebrać przesyłkę osobiście w Rudná w pobliżu Pragi? Ta opcja byłaby dla nas najlepsza, ponieważ żyjemy w hostivice
Jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas i porady i życzę przyjemnego doświadczenia z nadchodzących wakacji.
Stema
Witaj, panie stembero. Wszystko, czego potrzebujesz do fugowania, jest w magazynie w naszym establishmentu w Rudná. Możesz także zapłacić kartą bankową. Sprzęt do wstrzykiwania, taki jak pompa do wstrzykiwania lub pompa powietrza do czyszczenia studni, możesz pożyczyć za darmo, wystarczy złożyć złożenie CZK 1000. W Nowym Roku zaczynamy 2 1. 2020. Godziny otwarcia PO-PA od 8.30 do 15.30 mają miły dzień.
