Czy fugowanie można przerwać? - Iniekcja muru AquaStop Cream
Dobry dzień. Mam dwa pytania. 1/Czy cały obiekt jest wstrzyknięty jednocześnie, czy może przerywać fugę między ścianami na rogu? Jeśli tak, jak długo muszę kontynuować? 2/Jak długo po otwarciu pakiet musi być przetworzony i jak długo mogę przechowywać oryginał? Dziękuję za odpowiedź. B.Sindler – Jihlava
Witam, można wykonać fugę na etapie. W ogóle nie wpływa na wynik końcowy. Możesz więc zrobić tylko jedną ścianę, a potem, gdy będziesz mieć czas, możesz kontynuować. Możesz przechowywać oryginalne opakowanie przez co najmniej 2 lata. To samo dotyczy nawet otwarcia pakietu. Konieczne jest jednak przechowywanie fugi kremowej Aquastop na zimno (idealny np.), Ale oczywiście nie może nawet zamrozić śmietana.
