Witam, mam pytanie o puste dziury już namoczonego kremu. Czy to klej, czy zaprawa. Dziękuję
Dobry dzień. Po rozproszeniu kremu do fugowania do otoczenia odwiertów, tj. W kategoriach laika krem ​​do wstrzykiwania kremu do murowania jest naprawdę pusty. Jest to zasada stworzenia nowego wodoodporności pasa w murowaniu, aby zapobiec wzrostowi VLL. Otwory są zwykle oślepione jedynie wtyczkami wykonanymi z wytłaczonego polistyrenu, które są również dostarczane (wtyczki wykonane z wytłaczanego polistyrenu XPS, które są również wkładane do gleby). Wtyczka służy do uszczelnienia studzienki do możliwego stosunkowo nieistotnego skręcenia kremu do fugowania z regionalnej części odwiertów, co jest naprawdę minimalne dla otworu wiertniczego w formacji poziomej i znacznej gęstości naszego kremu, ale każda kropla powinna pozostać w murowaniu, nie na ziemi. Jednak gęstość kremu do zaprawy zależy również od jego obecnej temperatury. W murze krem ​​zwykle się nie nagrzewa. W temperaturach powyżej 25 stopni – nie powietrza, ale emulsja kremowa – zaczyna zmniejszać jego lepkość, jest cieńsza, co nie wpływa na jego właściwości, dla których został opracowany, ale może naprawdę wytwarzać bardziej znaczące spraye bez użycia. To tylko dla kompletności informacji. Tak naprawdę nigdzie się nie czytasz, to to, że wtyczka spełnia, szczególnie funkcję izolacji termicznej. Izolacja termiczna wtyczki jest niezbędna tylko dla otworów odwiertów w peryferyjnym murze nad poziomem gruntu. Tam ta izolacja termiczna zimą jest dość ważna, chociaż otwory wiertnicze znajdują się pod polniami. Wyraźnie monitorowałem to twierdzenie za pomocą obrazu termicznego, kiedy zimą zlokalizowałem dokładnie na placach budowy przeprowadzonych bez użycia wtyczek. Tam, gdzie nie były wtyczki, temperatura otworów na gips z temperaturami wynosiła zaledwie 14 stopni Celsjusza, ale temperatura powierzchni gipsu w pomieszczeniu była poza wstrzyknięciem 20 stopni Celsjusza. Wykonałem ten pomiar w temperaturze zewnętrznej minus 5 stopni. Oczywiste jest, że przy większych, a zwłaszcza dłuższych mrozach (w czasie badania zimowego nastąpiła stosunkowo wysoka temperatura i tylko krótkoterminowa noc zamarzała, a w przeciwnym razie temperatury były powyżej zamrażania). Oczywiście jest to zimne w odwiertach bez uszczelnienia z wtyczkami innych dla słabszego murowania niż w grubości murowej np. 800 mm. Tam, gdzie wtyczki zostały wepchnięte do ujścia otworów odwiertu po furze kremem zapylającym, różnica powierzchni termicznej nie była absolutnie żadna. Udokumentowałem to i przedstawiłem te ankiety termiczne profesjonalnemu opinii publicznej na powiadomienie o tym wydaniu. Zatem korek jest idealny do izolacji termicznej odwiertów i jest wyraźnie szybki, tani, a przede wszystkim w pełni funkcjonalny roztwór osłabienia termicznego murowania. Zauważam osłabienie termiczne w otworach odwiertów, a nie statyczne. Oczywiście ten problem temperatury rozwiązuje również ten problem temperatury, ale jest to szczególnie długie rozwiązanie. Jeśli dom nie ma żadnych statycznych awarii, nasz system nie może w żaden sposób zostać zakłócony statycznie i nigdy się nie wydarzył. Szacujemy, że nasz system miał już zatytułowanie 20 000 obiektów. Mówimy o średnicach odwiertu 14 mm i odległości osiowej 100 mm dla odległości lub ewentualnie podwójnej fugi linii. Oczywiście, jeśli końcowy klient naszego kremu do zaprawy miał uzasadnione podejrzenie, że statyka jego domu nie była w porządku, zalecamy utrzymanie fugowania przed złożeniem wniosku, ale dotyczy to wszelkich zamierzonych prac budowlanych, budowa jest profesjonalnie oceniana przez statyczny. W rekultywacji wilgotnej muru istnieje pewne ryzyko, szczególnie w przypadku wykopalisk w celu tworzenia nowego pionowego podkładu. Tam musisz być ostrożny. Zwłaszcza podczas głębszych wykopalisk obwodowych murów, podtleu niestabilności itp. Wykopaliska powinny być wykonywane etapami i pionowego wodoodporności stopniowo łączące się na tych etapach. Ale jest to już temat do innej analizy. Jeśli jednak wykonawca jest zaniepokojony, że mur jest osłabiony wywierconym materiałem, po całkowitym spontanicznym opróżnianiu kremu do fugi, studnie mogą wypełnić studnię zaprawą lub klejem murarki, ale wolę zalecić moździerz murowy, który jest używany, który jest używany Dla większości klasycznych materiałów murowych. Wypełnienie zapraw jest również bardziej praktyczne. Do tego wypełnienia zaprawy zalecam użycie dostarczonego pistoletu zaprawy do pakietu kubełkowego, który popycha nawet gęstszy materiał niż fuga, dla której jest modyfikowana i dostarczana. Jest w stanie naciskać jeszcze bardziej gęstsze materiały, a tym samym wypełnić puste odwierty, takie jak moździerz murowy, bez żadnych problemów. Jednak, jak zauważam, w zdecydowanej większości budynków, w których odwierty są tworzone do późniejszego wypełnienia – fugowanie – średnio otwory i odległość osiowa 100 mm – te wypełnienia zaprawy nie są wykonywane, nie tylko końcowe klientów, ale te wypełnienia zaprawy później po wypełnieniach zaprawy po wypełnieniu Opróżnianie wyspecjalizowanych firm fugowych nie wykonuje studni. Ale oczywiście to możliwe wypełnienie moździerza studni, po całkowitym opróżnieniu otworu odwiertu i rozproszenia kremu do zaprawy do murowania, nie jest sprzeczne z niczym, a przeciwnie do odwiertów, które są wykonane w murze, które znajdują się poniżej poziomu gruntu Zewnętrzny teren, nawet jeśli otwory są wycięte. Myślę, że jeśli nie ma wysokiej jakości pionowej wodoodporności murarki podrzędnej, te panele zapraw są korzystne po opróżnieniu studni. Jeśli mukra jest znacznie heterogeniczna i co najważniejsze, tak jest w przypadku niektórych rodzajów kamienia lub mieszanego murowania i bardzo starego, co od dawna jest mocno obciążone wilgocią, dobrze jest wiercić tę masonerię według mieszanki cementowej, a nie krem W ten sposób mur będzie bardziej kompaktowy, a szczególnie jędrniejszy, a po około 14 dni technologiczne przerywają miejsca oryginalnych studni, a kremowe fuga murarki z kremem akwastopowym, aby zapobiec rosnącej wilgotności. Następnie odwierty są uszczelnione wtyczkami lub puste odwierty są wypełnione moździerzem murowanym. Zwróciłbym uwagę również, że w przypadku tynkowania nowych plastrów po furze zatyczki pozostają w otworze odwiertu, nie tylko dla linii odwiertu w peryferyjnej masonerii nad poziomem gruntu, gdzie wyjaśniłem znaczenie izolacji termicznej, ale Również w wewnętrznym i obwodowym murze pod poziomem gruntu, gdzie oczywiście nie ma mostów termicznych. Nie ma jednak powodu, aby usunąć te wtyczki ze studni.
Szczerze, Jiří Schwarz
  • odpowiedział 7 lat ago
  • last edited 7 lat ago
Szanowny Panie Schwarz,
Dziękujemy za możliwość zadaje pytania.
Na powyższym zapytaniu dotyczących wypełnienia „namoczonego” kremu mam tylko pytanie dotyczące pewności. Czy rozumiałem, że namoczona odwiert może być wypełniona moździerzem, po usztywnieniu jest wiercona, a następnie ponownie zastosowana przez fugowanie – to znaczy izolowanie nowej mieszanki? Interesuje mnie statyka mieszanej murowanej stodoły, w której martwię się o studnie. Oczywiście inny sposób izolacji, taki jak podcięcie, nie może wziąć pod uwagę.
Ponadto chciałbym zapytać o wysokość odwiertu, czy materiał z wewnętrznej części budynku- gliny zostanie zabrana, wówczas zostanie złożona izolacja asfaltowa i betonowa podłoga. Czy w tym przypadku może być izolowany odwiert w tym przypadku? Z hydrostatycznego punktu widzenia wydaje mi się logiczne
Dziękuję Ci
Dobry dzień. Przepraszam, ale nie jest to, jeśli znów zrozumiałem twoje odpowiedzi. Najpierw wykonane są odwierty, a wypełnienie wiertła jest zaprawą do zapobiegania rosnącej wilgoci, a następnie krem ​​zostanie rozszerzony do otoczenia odwiertów za tygodnie, tj. Do sąsiedniego murowania, w ten sposób odwierty będą puste. To uzupełnia zaprawę, a izolacja paska jest tworzona na całej głębokości, długości i wysokości. Jeśli martwisz się o zakłócenie statyki po furze, gdy otwory wiertnicze będą puste, a krem ​​do zaprawy dokonał dodatkowej izolacji pasa w murowaniu, otwory odwiertów zostaną wypełnione moździerzem murowaną. To dodatkowe wypełnienie zawartości odwiertów już nie zastępuje. Nie miałoby to sensu. Jeśli boisz się, że zaprawa nie jest nasycona kremem do fugowania, to prawda, ale jest to centralna część przysłony pasa (dla pomysłu jest dziesięć w celu), ale w okolicy ,, 10 ,, wszystko jest już izolowany. ,, 10 ,, w środku już połączonych celów, do linii paska, nie mogą niczego wypełnić. Wilgoć jest już zatrzymana pod otwórzlą wypełnioną nową moździerzem murowanym.
