Chciałbym zapytać wywiercone dziury po furze i zatkaniu wtyczkami musi być wypełnione moździerzem przed tynkowaniem
Dobry dzień. Ponieważ nie wiem, jak wystarczyłaby kompleksowa odpowiedź, ale gdybym miał odpowiedzieć krótko i po prostu, to byłaby moja odpowiedź: po studniach wskazane jest włożenie wtyczek polistyrenowych do ujścia studni i ukończenie murowania Murów obróbka powierzchniowa. Ale jeśli w twojej dotacji jest kilka przemyśleń, muszę uwzględnić odpowiedź na szerszym poziomie. Po całkowitym opróżnieniu odwiertów z masy wtryskowej, która jest zasadą kremowej i płynnej fugi, min. Od lat 90. wciąż nazywane mikro -kurami, odwierty nie zostały spełnione. Tylko mura zamknięta. Jeśli martwisz się zaburzeniami statycznymi, dla odwiertu o średnicy 10 mm – 16 mm i odległościach osiowych 100 mm – 150 mm w pojedynczym lub podwójnym wierceniu, murę nie można zakłócać statycznie. Ale to, co ogólnie nie zostało rozwiązane, ale miało to rozwiązać (prawdopodobnie uniknęło uwagi producentów i specjalistów), to fakt, że po furze może wystąpić w murowaniu, szczególnie w mniejszej grubości, termiczne chłodzenie masonry w wierszach. Dotyczy to jednak tylko studni w peryferyjnym murze nad poziomem gruntu. Dostarczone wtyczki są wykonane z wytłaczonego polistyrenu o wysokości 20 mm i średnicy 19 mm, a po wkładaniu kremu do fugowania do regionalnej części jamy ustnej, gdzie pozostają nawet po uchwycie, a tym samym wypełniają wiarygodną izolację termiczną studni. Najpierw zwróciłem uwagę na ten problem i oparto na obrazach termicznych, które zaczęliśmy wykonywać dla indywidualnych fugów. Zobacz zdjęcia nr 1 i nr 2. Na rycinie 3 i nr 4 pokazano, jak przejęliśmy odwierty 10 lat temu z piłkami polistyrenowymi, które nie były idealne z kilku powodów, więc najpierw poszliśmy, aby wyprodukować cylindryczną wtyczkę, która ma dłuższy obszar uszczelniający, Ale nawet inne zalety. Przepraszam za podkreślenie prymatu, ale jest to prawdziwa postać.
Jeśli spojrzymy na to z dłuższego horyzontu czasowego, z innego punktu widzenia, zwłaszcza innych technologii fugowania, które zostały opracowane, aby zapobiec rosnącej wilgoci w masonerii, wiercąc murę, o której jest ta interpretacja, linia fugowania/studzienka Bardzo podobny do innych produktów fugowych. Jedną z metod fugowania jest fustwo poliuretanowe, w którym odległości osiowe, otwory wiertnicze i odwiertów są wykonywane podobnie do kremowego zaprawy, z jedyną i fundamentalną różnicą, że studnia wypełniono żywicą poliuretanową. W rezultacie rozszerzenie (szybki i znaczny materiał zaprawy) nie jest w stanie przenikać porów i naczyń włosowatych muru, a zatem wynik był całkowicie niezadowalający. Jednak w tej jedynej metodzie zaprawy nie ma mostów termicznych w odwiertach. Poliuretan pozostał w zdecydowanej większości objętości zawartej tylko w otworze odwiertu (dlatego mur nie chłodził) lub w szczelinie jaskini w murze, który nie przenosi wilgoci, i oczywiście nie było wzmocnienia murarstwa również nie było osiągnięte, ponieważ jest to końcowy wynik gąbczastej pianki, a nie wynikający z tego powodu z tego powodu. Do liczby furzy poliuretanowej dodaj liczbę budynków Bodied z płynnymi preparatami, które będą kilka razy wyższe niż fustwo poliuretanowe, również bez kolejnych filmów z mieszaninami moździerzowymi lub zatyczkami polistyrenowymi. Osiągamy liczbę pierwszej liczby, powiedzmy 3–9, ale z pięcioma innymi zerami, tj. W ten sposób fugowanie w kolejności kilkuset budynków. Ta statystyka jest jedynie wskazująca, ale jest realistyczna w zamówieniach numerycznych i opiera się tylko w latach 1990–2010. To właśnie chcę wyjaśnić, jak najmniej inwazyjna jest procedura, niezależnie od zastosowanego produktu fugi, ale ta analiza nie dotyczy tej analizy, ale ta analiza nie dotyczy Porównanie technologii fugowania, ale odwierty wykonane w murze. Tutaj dostarczę wam profesjonalną interpretację, a tym samym ten sam pogląd na inwazyjność lub brak inwazji budynku w procesie technologicznym fugi murowej w celu zapobiegania rosnącej wilgoci naczyń włosowaty Woda i wilgoć najczęściej w pionowej konstrukcji peryferyjnej lub wewnętrznej, a tym samym dodatkowo zapewniają wymagane właściwości konstrukcyjne te konstrukcje, a następnie standardowe środowisko higieniczne we wnętrzu, szczególnie w pomieszczeniach życiowych i mieszkalnych. Chemiczna kremowa fuga murarstwa jest poszukiwanym rozwiązaniem ze względu na łagodne, aw przypadku standardowego stanu technicznego budynku i statycznie bezpiecznej interwencji w istniejących strukturach obciążenia. W porównaniu do ciągłego (mur jest podskakowany ciągłym cięciem) przez podcięcie, stopniowe pod budynkiem lub odgałęzienie arkuszy ze stali nierdzewnej, fuga jest co najmniej destrukcyjna i inwazyjna i nie wymaga innych modyfikacji konstrukcji do późniejszych statycznych zabezpieczenia stawu masonry, Jest to stosowane w stosowaniu powyższych metod mechanicznych. Jeśli budynek naprawczy pokazuje parametry już zakłóconego lub awaryjnego obiektu lub istnieją inne niestandardowe okoliczności, przetwarzanie raportu statycznego jest nieuniknione, ale przede wszystkim jako integralna część ogólnego i kompleksowego projektu przed rozpoczęciem jakiegokolwiek Rekonstrukcja, ale nie tylko dlatego, że. Ponieważ nie otrzymałem dokładniejszego powodu w twoim zapytaniu, musiałem podzielić odpowiedź na płaszczyznę termiczną i statyczną.
Testy (temperatury powierzchni gipsu na murowaniu) przez termiczny obraz.
Demonstracja obrazów termicznych w codziennej temperaturze zewnętrznej 2 stopni. C powyżej zerowej i temperatury wewnętrznej 20 stopni. C. Aby powiększyć obraz, kliknij na niego kursor.
Rysunek 1
i> i>
Rysunek 2
.cz/wp-content/uploads/2020/03/2-300×155 .jpg “alt =” “szerokie =” 300 “height =” 155 “class =” Aligncenter Size-Medium WP-IMAGE-28555 “/> i>
Rycina 3 Historia odwiertów.
Rysunek 4
-svepomoci.cz/wp-content/uploads/2020/03 /Kuličky-1-300X157.png “alt =” szerokie = “300” high = “157” class = “Aligncenter Size-Medium WP-IMAGE-28584” />
