Dobry wieczór, chciałbym zapytać, czy cięcie mokrego tynku jest naprawdę konieczne przed fugą, czy też pozostawienie mokrego tynku, tylko czas suszenia murowania zostanie przedłużony. Dziękuję za odpowiedź
Dobry wieczór. Podzielę odpowiedź na kilka kątów poglądów. Jeśli mówimy o wpływie plastrów na wynik, który jest prawdopodobnie najważniejszą informacją, jakiej oczekujesz, plastry nie mogą wpływać na wynik, ponieważ rozproszenie, rozprzestrzenianie się hydrofobowej apertury po furze w masonie. W grubości masonry, w tym plastry. Naprawdę nie mogą mieć wpływu na pozytywny wynik powstającej bariery w murowaniu. To jest jeden samolot. Innym poziomem jest to, że plastry, jeśli nie są już w tle, niespójne, a zwłaszcza solone, a tym samym nieodwracalnie zdegradowane, należy usunąć z wystarczającym nakładaniem się na ich górną krawędź uszkodzenia. Usuwając plastry, uzyskujemy pewne zalety. W przypadku masonerii z ciągłymi połączeniami ujawniono nam te stawy do fugowania, a my wykryjemy również całe okablowanie, rozkład wody, odpady lub utknięcie ogrzewania itp. Zostaną one równo usunięte, dlaczego nie zrobić tego przed wykonaniem. Ale jasne jest, że jeśli plastry nie podlegają jeszcze pracom naprawczym, z różnych powodów (finansowe, technologiczne przerywające celowo lub nieumyślnie pojawiające się, inne powody), nie ma powodu, by martwić się o zastrzyk poprzez plastry uszkodzone lub nieuszkodzone, jak wyjaśniłem w pierwsza część. Nawet w masonerii lub kamiennej murowaniu wiercenie plastrów jest pewną zaletą, ponieważ tynk do pewnego stopnia utrzymuje wiertło „” w pożądanym kierunku. Po wierceniu w tym przypadku, na przykład mieszane plastry murowane są gipsem, aby utrzymać otwory i odwierty i Ich odległość osiowa i po wierceniu murowanym można je usunąć. Otwory z ściśniętym powietrzem czystym. To był tynk w momencie wiercenia dobrego „pomocnika”. Prawdą jest również to, że w przypadku usuniętych plastrów, a następnie do wodoodporności w murowaniu, aby zapobiec rosnącej wilgoci z systemem kremowym Aquastop, resztkowa wilgoć jest szybsza. Jeśli plastry są nieodwracalnie zdegradowane, a dodatkowa izolacja podczas fugi murowej, wstrzyknięcie może nie działać, chociaż mur będzie suchy, ale szczególnie sole zawarte w gipsie będą działać, aby powierzchnia tynkowania była wilgotna, a wykonawca może mieć wówczas wykonawca Wrażenie, że system zapylający nie jest funkcjonalny i niezadowolony, ale nie jest to odpowiednie. Sól jest hydroskopowa i ma tendencję do pochłaniania wilgotności powietrza. Kolor powierzchni zdegradowanych plastrów również zwykle się nie zmienia. Po prostu nie wystąpi odwrotny proces degradowanych plastrów gojeniach. To zrozumiałe. Jeśli plastry nie zostaną uszkodzone, są tylko mokre, nie ma potrzeby usuwania tych plastrów za wszelką cenę. Jeśli jednak mur ma ciągłe połączenia, konieczne jest zlokalizowanie najbardziej odpowiedniego złącza, tj. W celu wykonania pionowego rowka i przez plastry konieczne jest użycie tego ciągłego złącza, co technicznie nie stanowi problemu. Zasadniczo jest to również zalecenie. Jeśli plastry są nieodwracalnie zdegradowane, należy je zawsze usunąć i zastąpić tynkiem naprawczym, aby utrzymać systemowość procedur naprawczych. Budowniczowie powinni zawsze opierać się na logice sprawy, a decyzja o usunięciu lub usunięciu lub usunięciu plastrów w dłuższej perspektywie może się ocenić. Myślę, że prawidłowo zdecydowanie nie jest tak trudne. Wystarczy spojrzeć na tynk. Na tynku znajdują się formy, wykręcenie solne, pęcherze lub po prostu mokra czysta mapa, dotknij pustego dźwięku tak lub nie. Są to wyraźne wskazówki, czy plastry są nieodwracalnie uszkodzone, czy po prostu mokre. Jednak z powyższych przykładów możesz zobaczyć, ile kątów może być na to pytanie. Na koniec podsumowałem odpowiedź na twoje pytanie prostym zdaniem. Nie, plastry nie wpływają na prawidłowe fustwo muru z systemem kremowym Aquastop, co oznacza pojawienie się nowej izolacji w murze, aby zapobiec rosnącej wilgoci naczyń włosowatych.
  • odpowiedział 7 lat ago
  • last edited 7 lat ago
