Dobry dzień
Twoja instrukcja pokazuje, że konieczne jest wycięcie gipsu nawet 50 cm powyżej poziomu manifestacji przed fugą. Zastanawiam się, czy konieczne jest usunięcie ceramicznej podszewki po jednej stronie ściany, chyba że efekty wilgoci są widoczne po jednej stronie ściany. (Po tej niekomponowanej stronie ściany wilgoć jest wyraźna). Zrobiłbym fuging z tej strony, jest to ściana we wnętrzu.
Dziękuję i pozdrawiam
Josef Smyčka
Rozumiem cię. Oczywiście wilgoć nie może objawiać się w kafelkach jak na gipsie. Jeśli jednak okładzina jest mocna dla podłoża, co z pewnością jest, w przeciwnym razie nie zadajesz mi tego pytania, nie jest konieczne usuwanie dodatkowej izolacji w murii, aby zapobiec wzrostowi wilgoci z naszym systemem kremu z akwastopu w celu usunięcia tych płytek. W podręcznikach i teoriach zaleca się usuwanie tych płytek lub plastrów na włożonym murze po obu stronach, ale w praktyce nie jest to tak wyraźnie konieczne w praktyce. Po furze, którą z pewnością zrobisz z murarstwa, gdzie nie ma płytek, następnie wykonasz plastry remediacyjne na wysokość z powyższym nakładaniem się nad górną krawędzią widocznych uszkodzeń lub w przedwdzeniu oryginalnego tynku. Ta strona nie zostanie zamknięta, a wilgotność resztkowa może, ale nieco wolniej, odparowa. Wniosek: jeśli wszystko jest zgodnie z moimi pomysłami i twoimi opisami, nie jest konieczne usuwanie kafelków po drugiej stronie murowania. Uważaj tylko, aby nie odbijać żadnych kafelków. Podczas gdy otwory odwiertów są nieco kontynuowane, ale podczas wiercenia możesz spowodować kafelkę płytki. Dlatego zalecam na przykład ok. 50 mm przed zalecanym ślizganiem się z napędem wodnym, a głębokość odwiertu jest już wywiercona bez rury wodnej.
