Chcę zapytać, czy fugowanie jest w jakiś sposób ograniczone procentem wilgoci w murze. - Iniekcja muru AquaStop Cream
Kwestionariusz: Witam, mam pytanie dotyczące kremowej fugi murowej. Chcę zapytać, czy fuga jest w jakiś sposób ograniczona przez odsetek wilgoci w murze. A konkretnie w moim rzymskim, kiedy mam całkowitą rekonstrukcję i zostaną wykonane nowe podłogi, w których otwory mają być przeprowadzane do fugowania i czy możliwe jest połączenie izolacji masonry wspierającej z izolacją przyszłych podłóg? Dziękuję za odpowiedź. Szczerze kubík
Witam, na przykład kremu kiszonkowego, w naszym kremu z akwastopu, który zawiera 80% aktywny silan/siloksan, w przeciwieństwie do niektórych konkurencyjnych kremów kiszonkowych, które mają tylko 15%, 40% lub 60% substancji czynnej, nie ma potrzeby 80% kremu kremowego Substancja czynna w zawartości wykonywania stopnia zgrywania murowania, jako silne stężenie substancji czynnej zawsze przekształca lub limit wynosi 90%, ale w praktyce jest to zasadniczo nierealistyczne, ponieważ sześcien murszy musiałby wchłonąć ponad 900 litrów wody do jego struktury i nie znam takiego materiału budowlanego. W przypadku połączenia poziomego nowo wytworzonego wodoodporności w podłodze procedura jest: po pierwsze, beton bazowy jest wytwarzany i jest wytwarzany przez topienie izolacji kartonowej lub bezproblemową izolację, albo być może inne, ale nie jest to ważne dla twojego pytanie. Po prostu wykonaj wodoodporną otwór z kremową fugą 50–100 mm nad powierzchnią betonu leżącego u podstaw (zakładając, że nie będziesz poniżej poziomu otaczającego terenu i pod warunkiem, że nie ma pionowej odwrotnej izolacji zewnętrznej Ekran izolacyjny w murze), ale nie spodziewam się tego, a kiedy wykonasz fugowanie na niezbędnej wysokości nad betonem leżącym u podstaw betonu, a następnie podczas hydroizolacji podłogi ciągniesz wodoodporność przez linię zaprawy. Łączy to poziomą izolację podłogi i izolację poziomą w murowaniu. Następnie możesz przejść dalej w składzie podłogi, na przykład za pomocą wytłaczonego polistyrenu do izolacji termicznej itp.
