Cegły nie są w jednej płaszczyźnie, jak wykonać wiercenie? - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witam, wykonam wewnętrzną fugę i po wstrząsaniu murowanym odkryłem, że cegły nie są w jednym samolocie. Chciałbym zapytać, czy lepiej jest zrobić odwiert, czy też mogę przesunąć otwory o około 3 cm, a zatem nie będą w środku Jeden samolot. Nie chcesz się rozdzielić. A może lepiej uzyskać ten cokół? Dziękuję za odpowiedź.
Dobry dzień. Mogę ci odpowiedzieć nie dokładnie zgodnie z twoimi życzeniami, ale procedura jest w zasadzie jednoznaczna. Robiąc cegła murowana, polecam wykonanie odwiertów w ciągłym stawie. Tak zwana. Chemiczne zaprawę murarstwa z systemem kremu akwastopowego w stawie ciągłym jest obecnie w zasadzie niezastąpionym. Oczywiście system kremu akwastopowego jest absolutnie higienicznie nieszkodliwy. Jeśli rozumiem to poprawnie, w twoim przypadku różnice wysokości podszewki, a zatem ciągłe złącze nie są na jednym poziomie. Ale to nie jest poważny problem. Wstrzyknięcie do pierwszych możliwych ciągłych stawów nad podłogą przy pierwszym murze i drugim murowaniu cegieł, ale oczywiście o pewne centymetr wyższy lub niższy zgodnie z różnicami wysokości pierwszego i drugiego stawu murowego. Wykonanie murowania z kremem akwastopowym 150 mm od podłogi nad cokołem ceramicznym nie jest już nie do przyjęcia (znaczna wysokość od podłogi). Dlatego nawet jeśli rozumiem, że wolisz wiercić wysokość cokołu ceramicznego, zdecydowanie go nie polecam. Niestety, cokoły muszą usunąć i uczynić linię odwiertu w pierwszych możliwych ciągłych połączeniach tak blisko, jak to możliwe, oczywiście, jak wspomniałem na dwóch wysokościach ceglanych ścian.
