Dobry dzień. Myślę, że odpowiedź i wykonanie nie będą trudne. Nadal możesz wysłać mi zdjęcie części cokołu wyłożonej fasady. Możesz załączyć go do swojego pytania lub wysłać na mój adres e -mail [email protected]. Dziękuję Ci
Z przyjaznym pozdrowieniem Jiří Schwarz.
- last edited 5 lat ago
Dobry dzień. Ze względu na prawdopodobnie stosunkowo dobry stan kamienia kafelkowego i jego przeciążenie, wierciłem tylko grubość ceglanego muru o niskim poziomie. Ale przyczyną mojej propozycji lub rekomendacji nie jest warunek kafelki, który, jak sądzę, chcesz zachować, ale jest to inny powód. Zgodnie z zamkniętą sekcją i sytuacją jasne jest, że wykonasz fugę z salonów. Kiedy porównałem wysokość terenu zewnętrznego, wysokość kamiennej okładziny i wysokość wewnętrznej podłogi, podaje się, że podczas wiercenia od wewnątrz użyjesz ciągłego złącza ceglanego murowania, gdzie można wywiercić trochę szczęścia poziomo, a zatem w stawie, który byłby około 40 mm od podłogi. Złącze, które znajdą się poniżej, ponieważ będziesz ograniczony istniejącą podłogą, co, jak sądzę, nie jest przedmiotem naprawy (przynajmniej nie wspominasz o tej intencji), nie otrzymasz wiercenia poziomego. Wynika to z objętości wiertła i ciasnego wiertła. Oznacza to, że podczas wiercenia przez staw z cegieł i późniejszego wiercenia i okładziny kamiennej, powiedzmy 40 – maks. 50 mm, fuga będzie w kamiennym murze na 2/3, być może na wysokości 3/4 całkowitej wysokości wysokości wysokości całkowitej wysokości wysokości całkowitej wysokości wysokości całkowitej wysokości wysokości kamienne kafelki. Oznacza to, że większość wysokości kamiennej okładziny nie będzie pozioma. Również ta kamienna okładzina nie będzie istotną warstwą pionową do wprowadzenia ceglanego muru. Podczas wiercenia tego kamiennego okładziny zagroziłoby to również odzwierciedleniem go z podłoża. Aby wiercić z pokoju do jego głębokości, powiedzmy, jak wspomniałem powyżej, 40 – 50 mm od wewnątrz, to odbicie z punktu końcowego skarbu zagraża jeszcze bardziej. Jeśli wiercisz kamień do stawu ściany podporowej z cegły, która jest prawdziwą procedurą, na przykład testem od wewnątrz w złączu przez cały mur, w tym kafelki, które byłyby najwyższą wysokością odpowiedni staw. Nawet wiercenie okładziny w stawie ceglanego muru jest technicznie wykonalne, a otwory, które zostałyby utworzone w kamieniu, można użyć z odrobiną umiejętności i prawidłowym składem moździerza i spoiwa. Jeśli nie chciałbyś przejść ryzyka odbicia kafelków, sugerowałbym chwyt w pierwszym złączu, do którego można dotrzeć poziomo nad wewnętrzną podłogą pokoju i ostrożnie wywierciłbym kafelki około 20–30 MM z płytki, tj. Ceglana grubość ściany cegły i kończąca głębokość otworów bez wodociągów. W stawie realistyczne jest wiercenie proponowanej głębokości nawet bez obwodów wodnych. W ten sposób mam na myśli obrócenie siły wodnej, na przykład około 50 mm przed obliczoną głębokością odwiertu.
Jiří Schwarz.
Witam, jeśli dobrze to zrozumiałem, to wiertło od wewnątrz w najniższym stawie i zakończył otwórkę około 20-30 mm przed kamieniem?
Dziękuję Ci
SM.
- Miroslav Šobr odpowiedział 5 lat ago
Dobry dzień. Tak, zrozumiałeś to poprawnie. Ale muszę tylko wyjaśnić moją propozycję. Mój projekt rozwiązania wciąż opiera się na fakcie, że okładzina kamienna musi zostać zachowana, tj. Nie uszkodzić go. Jeśli powinienem ściśle dać ci rozwiązanie, płytka powinna być wywiercona po stronie zewnętrznej lub do około połowy jej grubości od wewnątrz przez wybrane złącze. Kamień kafelkowy wydaje się być porowaty i tak chłonny, tworząc hydrofobową aperturę nawet w tej pionowej grubości okładziny kamienia. To byłoby nieprzeniknione. Alternatywnie, całkowicie go usuń i wymień na wentylowaną podszewkę. Oto odniesienie do dwóch producentów wentylowanej płytki, na przykład dla części fasad. https://www.lifebrick.cz/ i https://www.novabrik.cz/
