Chciałby poinformować/doradzić lub doradzić lub doradzić, że wstrzykuje krem, a także na rodzaj Muriva (vid priloha)
Tehla Zacina i 43 cm z Ziemi pod teraz jest prawdopodobnie konkretną podstawą Ktory Me Taha
Czy wiesz, że możesz to zrobić, czy to zadziała, a Kalko z ziemi byłoby właściwe wywiercenie dezirutowania dla CRE?
I Dakujm
Machovic
Witam, panie Machovič. Idealnym miejscem po uchwycie byłoby na przykład luka przejściowa między betonową podstawą a pierwszym rządem cegieł. Ale nie znam współczynników wysokości między terenem, podłogą i punktem chwytania. Czy możesz wysłać mi cięcie z tymi wysokościami? Po prostu narysuj. Nie musisz znaleźć dokumentacji.
Jiří Schwarz -society Association
- last edited 5 lat ago
Dobry dzień
Będę odpowiedzią
W końcu narysował pośpiesznie (vidahoh), aby moster mógł się przytłoczyć i chciałby to zrobić w Mierke. Este som znudol w rysunku gruboziarnistego wilgoci ściana wynosi 34 cm
Teaz eksplodował podłogę, obce z fundacji po rozpoczęciu pierwszej rady, w której 43 cm podłoga będzie miała około 7 cm, aby usiąść z nią. Z Czerwonym Ciar, SOM wskazany do Akeejka, przyzwyczaje się do tego.
Medzi i Beton to Este, a niektóre powodzie są już w przypadku izolacji.
Przyciągałoby to, że nie jest to zaparzenie linii o wysokiej 43 cm i jest udowodniona przez wilgoć, a z betonowej części ścian, a po jej dnie nie byłoby lepsze linie wstawiania do naprawy linii.
Za radę Vsetky vopred dakujm
Machovic
Rozbijając się, sytuacja określania wysokości linii fugowania jest korzystniejsza. Zrobiłbym zaprawę na wysokości 430 mm od płyty podstawowej, tj. Na wysokości, na której znajduje się połączenie zaprawy przejściowej między betonową podstawą a pierwszym rzędem cegieł. W stawie wydajność kremu do zaprawy jest absolutnie niezawodna. Wydajność zmniejsza się do betonowej podstawy, a zatem w tego rodzaju murowaniu zalecam skrócenie odległości osiowej do 70 mm, co spowodowałoby około 30% wzrost emulsji fugowania niż zużycie w odległości 100 mm między studzienkami. Być może ten wzrost konsumpcji i koszty nie byłyby tak niezbędne ze względu na rekonstrukcję, a dla kremowej fugi, która jest wykonana w stawie, jest to najbardziej idealne miejsce dla 100%. I dlatego wciąż chodzę trochę do stawu. Jest jednak dla mnie jasne, że ten pierwszy staw moździerzowy jest wysoki, ale dzięki faktowi, że podłoga jest również w rekonstrukcji, możesz kontynuować, aby po wykonaniu zaprawy w stawie między betonową bazą a pierwszym rządem cegieł , możesz kontynuować bez żadnej przerwy technologicznej, aby zrób wodoodporną wannę i podciągnąć ją do wysokości uchwytu z zalecanym nakładaniem się 50 mm. To uzupełni dwie izolację w stosunku do wody i wilgoci i wszystko będzie działać bardzo niezawodnie w przypadku pokoju, który jest rekonstrukcja. Prawdą jest jednak to, że chociaż nie można stworzyć pasa murowania z boku zrekonstruowanego pokoju, ale po drugiej stronie tej ściany, tj. W sąsiednim pokoju, który prawdopodobnie nie jest w ramach rekonstrukcji i nie będzie jej jego Podłoga, więc powstaje tam ten podlewający pasek. Istnieją więc dwie opcje rozwiązania tego problemu dla drugiego pokoju. Albo chwyt nad wysokością podłogi pokoju, w której podłoga nie jest rozebrana, na wysokości 80-90 mm od płyty podstawowej, a to oznaczałoby na wysokości około 10-20 mm od powierzchni podłogi z nierefurdowanego pokoju (fuga byłaby oczywiście wykonana przez pokój, w którym odbywa się rekonstrukcja) w dwóch rzędach z odległościami osiowymi między otworami odwiertu 100 mm, druga linia nad pierwszą linią na wysokości 50 mm i Również z odległościami osiowymi 100 mm, gdy górna odwiert znajduje się zawsze w odległości środkowej linii fugi dolnej lub w jednym rzędzie z tymi skróconymi odległościami między otworami odwiertu do 70 mm. Jeśli chcesz mieć idealnie wykonaną izolację, aby zapobiec wzrostowi wilgoci, możesz rozważyć następującą metodę, aby zapewnić wszystkie wymagania dla obu pokoi: jedna linia fugowania, aby stworzyć betonową podstawę z skróconymi odległościami osiowymi na wysokości 80-90 mm od Płyta podstawowa i drugi uchwyt w złączu przejściowym. Wodoodporna wanna połączy wszystko wysokość. Jeśli wykonasz funkcjonalną fugowanie nad płytą fundamentalną, tj. W betonie, nie będzie konieczne ciągnięcie wodoodpornej kąpieli. Ale po prostu poleciłbym opcję w dwóch liniach. Niezależnie od tego, czy podwójne fugowanie w betonowej podstawie, a następnie nie ma potrzeby fugowania w złączu lub lekko pokazanym osiowym i drugim w złączu. Opierałbym się w kierunku drugiego wariantu, tj. Jedna linia fugi w betonowym murze z osiową odległością do zalecanej od 100 mm do 70 mm na wysokości około 80-90 mm od płyty podstawowej i drugiej zaprawie w złączu między betonową podstawą i pierwsza seria Ciheral w odległości rozkładu osiowego 100 mm. Wszystko zostanie wywiercone z zrekonstruowanego pomieszczenia dla całej grubości. Mur z niskim przesuwaniem studni.
Dam ci szczegółowy przewodnik.
Parkrat to wszystko, a ja będę wiedział, że jakoś w jakiś sposób podniesiemy Kole kremu, a nawet to, czego potrzebujemy, aby tego potrzebować
Umarł z tobą i dobry dzień dnia
Machovic
