Dobry dzień. Obliczanie zużycia na 25 m2 zgodnie z zadaniem (poprzeczne, poziome cięcie muru, tj. Grubość murowa x Wspólne mierniki murowe = m2 mur) w jednej linii odwiertu z odległościami osiowymi 100 mm, średnica odwiertu 14 mm. Mur jest podany, tj. Zgodnie z procedurą technologiczną kremu akwastopowego jest takie. 25 m2 (nie BM, wspólne mierniki) x 1,3 (współczynnik obliczania zużycia dla cegieł) to zużycie ceglanego murowania 32,5 litra kremu z kremu zaprawy) i 25 m2 x 1,4 (współczynnik obliczania zużycia kamienia i mieszanej murowania) IS IS IS IS IS Spożycie 35 litrów kremu do fugowania do tego muru. W przeciwnym razie możesz obliczyć zużycie na naszej stronie internetowej na kalkulatorze po prawej stronie. Zobacz ten link https://www.injeki-dodiva-svepomoci.cz/spocitte-si-sami-potrebu-injeniho-kremu/. Na tej linii lub na tym elektronicznym kalkulatorze możesz obliczyć zużycie w ciągu kilku minut, jeśli nie sekundy. Wystarczy wejść w grubość swojego muru w MM i długość muru w metrach. Oczywiście wszystko jest w napisanych polach i po prostu wpisujesz właściwe i dokładne parametry. Kliknij kursor na typ murowania (na obrazie murowania). Kalkulator oblicza nie tylko litr, ale także sugeruje odpowiednie opakowanie i cenę odpowiednio dla litra dla opakowania.
- odpowiedział 7 lat ago
- last edited 7 lat ago
Porowatość z tynkiem naprawy – nowe pytanie
Dobry dzień!
Jeśli gipsowa porowatość aquasan nie dodaje wapna, nie?
Więc nie powinienem używać kupionego stiuku, ale po prostu drobny piasek i mieszać porowatość Aquasan?
Czy zrozumiałem, prawda?
Szczerze, Roman Pachman
- Roman Pachman odpowiedział 5 lat ago
- last edited 5 lat ago
Dobry dzień. Wszystko można znaleźć w arkuszu technicznym produktu. Jeśli nawet po przeczytaniu certyfikatu technicznego wydanego na nasz produkt Aquasan Porosity, możesz zadzwonić do mnie, aby przyspieszyć odpowiedź na linię konsultacyjną 731 565 565. Oto link do TL: https: //www.injektaz-diviva-svepomocci. CZ/WP-CONTENT/UPLOODS/2018/10/tl_AQUASTOP_POROSAN.PDF
Masz możliwość obejrzenia filmu instruktażowego, który znajduje się również na naszej stronie internetowej. Aby wymieszać stiukę remediacyjną, przebiegasz dokładnie tak, jak mierzy rdzeń tynkowania Aquasan Porosian, ale konieczne jest wybór piasku o wielkości ziarna do 0,2 mm. Współczynniki są takie same. Alternatywnie, jeśli masz na myśli, że po wykonaniu rdzenia gipsu aquasan porowatość użyjesz kolejnego stiuku remedialnego od innego producenta, jest to możliwe, ale z pewnością nie dodaje się do workowanej porowatości stiukowej. Stiukowe stiukowe oparte jest na innych zasadach oddychających cienkich modyfikacji warstwy. Porowatość Aquasan dodaje się tylko podczas mieszania tynku rdzenia remedialnego lub sztukaterii, tylko z pozycji piasku, cementu, porowatości aquasan i wody. W przypadku mieszanin betonowych workowych, które można również użyć do ręcznego mieszania rdzenia tynkowego Porowatość Aquasan nie jest zawierana wapna, która jest zastępowana specjalnym składnikiem cieczy. Można go również znaleźć w TL. Szczenuk można mieszać zgodnie z powyższą procedurą, ale jeśli nie wymieszasz sztukaterii z subtelnością, która by ci pasowała, możesz użyć dowolnego powszechnie dostępnego stiuku, ale zawsze stiuku, które mieszasz tylko z wodą, tj. Zgodnie z instrukcjami danego producenta. Znaczne oszczędności kosztów obejmują ręcznie zmieszane rdzeń do tynkowania Aquasan Porosity, który spełnia wszystkie parametry rdzenia, w tym łatwe tynkowanie.
