Chciałbym zapytać, jak długo otwarta paczka bitumu będzie trwać bez amortyzacji. Zastanawiamy się, czy kupić jeden duży pakiet, czy bardziej mały.
Dziękuję Ci
Lucie Sochorová
Akquastop bitum 2k po otwarciu pokrywki wiadra, ale szczególnie po rozpakowaniu plastikowego opakowania wewnętrznego, które chroni wodoodporny materiał przed natlenieniem, można przetwarzać w ciągu dnia (około 1 tygodnia), co nie stanowi problemu dla tego większego (32 kg). Jeden pracownik przetwarza ten pakiet na 1, Max. 2 godziny. Oczywiście podłoże musi być odpowiednio przygotowane do zastosowania tego wodoodpornego pnia za pomocą kielonego. Z tego pakietu w dwóch warstwach wykonujesz 8-10 m2 wodoodpornych poziomów poziomych lub pionowych. W momencie mieszania folderu B jest luźnym proszkiem przechowywanym pod podwójną pokrywą, jest zasadniczo przyspieszany przez czas przetwarzania do 2-3 godzin. Jest to również warstwa wodoodporna do drugiego dnia już wystarczająco silna. Druga warstwa zostanie wykonana drugiego dnia. Jeśli wymieszasz komponent B z masą bitumu z całą zawartością opakowania, konieczne jest przetwarzanie tej zawartości tego dnia. W przypadku, gdy nie przetwarzasz mieszanej materii wodoodpornej w dniu mieszania z komponentem B, wodoodpornością Masa jest drugim dniem sztywności, a zatem nie można już jej używać. Ale można przestrzegać w następujący sposób: procesor wie, że na przykład jeden duży pakiet zostanie wydany w zakresie obszaru w zalecanych dwóch warstwach z 24 -godzinną pauzą, więc biorę połowę wodoodporności z opakowania, Mieszam tę połowę w tym samym stosunku z 1/2 komponentów B, a drugą połowę wodoodporności bitumu z plastikową wkładką i pokrywką. Zatem wodoodporność bitumu nie powinna być hamowana przez hartowanie w wiadrze do następnego dnia. Następnego dnia mieszam komponent B (proszek reaktywny) z komponentem A, a zatem mam drugi dzień od jednego, ale już połowę (lub objętość stosunku) opakowania przygotowała w pełni elastyczne wodoodporność do rozciągania drugiej warstwy. Małe opakowanie 3 kg jest specjalnie zaprojektowane do pracy wykończeniowej lub do lokalnych napraw. Wysyłam ci link do arkusza technicznego, w którym wszystko jest wyjaśnione:
https://www.injaci-dodiva-svepomoci.cz/wp-content/uploads/2017/11/tl-aquastop-bitumen-2k-2017.pdf
W przypadku kremu do fugowania kremowego Aquastop czas przetwarzania wynosi co najmniej 1 rok po otwarciu opakowania. Nie ma stwardnienia ani suszenia na podstawie natlenienia, podobnie jak w przypadku wodoodpornego bitumu Aquastop 2K.
Szczerze, Jiří Schwarz
  • odpowiedział 7 lat ago
  • last edited 7 lat ago
