Witam, życzę. Mam pytanie dotyczące aplikacji bitumu Aquastop do wewnętrznej murarki, która znajduje się poniżej poziomu gruntu. W domu mamy piwnicę około 3,5 m poniżej poziomu gruntu, mur nie można wyrzucić z zewnątrz, musiałbym złamać cały taras i naprawdę nie chcę. Przyszło mi do głowy, że mur można przeciągnąć przez twój obszar żwirem bitum Aquastop, a następnie pokryć tynk. Wydaje mi się, że jest to dobre rozwiązanie, ale nie wiem, jestem lajk. Czy masz jakieś prawdziwe doświadczenie w tej procedurze? Czy po pewnym czasie nie zacznie się robić psot? Dziękuję za odpowiedź Pavel
Dobry dzień. Istnieją pewne komplikacje w odkształceniu się na toczącego się muru, który jest poniżej poziomu gruntu i jest niedostępny do kopania. Jednak podzieliłbym tę sytuację na dwie możliwe sytuacje.
Pierwsza sytuacja: mur piwnicy, który znajduje się pod domem, w twoim przypadku pod tarasem, jest nierealny, aby stworzyć nowe pionowe zewnętrzne wodoodporność. W czasach ekstremalnych opadów deszczu, szczególnie w czasie powodzi, które uderzyły w naszą Republikę w przeszłości, pierwsza z Morawii, a później Bohemia (w tym czasie wodoodporność wszystkich stojących budynków, z wyjątkiem powodzi zalanych, ponieważ wszystkie warstwy skał osiągnęły ekstremalne Nasycenie wody i ekstremalne wysokości niższych poziomów wody), nie było wody ciśnieniowej, lub nie było przepływu wody przez mur i podłogi, jasne jest, że istnieje podsumowanie kilku korzystnych czynników, zwłaszcza podglesu, wysokości dolnej wody w tym miejscu, ale także inne czynniki. Lub mniej subsydiowane przez podstrukturę „tylko” zmieloną wilgoć, ale woda nigdy nie wpadła na te przestrzenie w piwnicy. Jednak to logiczne rozważanie traci swoje 100 %, nawet w wieku wodoodpornym.
Druga sytuacja: ta sama konstrukcja, ale w momencie zwiększonych opadów woda zacznie przepływać przez mur do piwnicy budynku.
Wniosek: Te dwie sytuacje mogą być decydujące dla projektowania rozwiązania. W przypadku, gdy nigdy nie widziałeś ciśnienia wody ciśnieniowej, a tym samym wodoodporności wodoodporności od wewnątrz do wysokości sufitu, najlepiej jeśli ta wodoodporna szpatułka jest podłączona do funkcjonalnego poziomego wodoodporności w podłodze, co jest również możliwe, aby uczynić pionowe wodoodporność z wodoodporności z Wewnątrz, które jest również podłączone do funkcjonalnego poziomego wodoodporności. Jest to trudne w praktyce (oznaczane przez utworzenie ścisłego złącza istniejącego wodoodporności w podłodze i nowym pionowym wewnętrznym wodoodporności). Ale gdyby podłoga była w rekonstrukcji, byłby to idealny stan.
Wodoodporność bitumu jest bardzo silna dla podłoża, a żywotność serwisowa jest porównywalna z paskami asfaltowymi o wysokiej jakości. Jeśli jednak woda ciśnieniowa jest skuteczna od strony ujemnej, tj. Po drugiej stronie panelu budowlanego na wodoodpornym ściągaczu przez jego warstwy podstawowe, istnieje znaczące ryzyko secesji pionowego wodoodporności ze ściany. Jeśli nigdy nie doświadczyłeś działania wody ciśnieniowej w przeszłości, a tym samym przepływałeś przez tę ścianę przez tę ścianę, możliwe jest śledzenie twojego projektu, a po nałożeniu wodoodpornej szpatułki bitumicznej można umieścić ten ściąganie z tynkiem wapna -ds. Zachowań . Ponieważ kielnia bitumiczna jest nakładana w dwie warstwy, polecam pierwszą, wciąż lepką powierzchnię, lekko naciskaj perinkal/siatkę. Polecam zastosowanie drugiej warstwy wodoodpornych ściągaczy również grubości. około. Druga warstwa około 1-1,5 mm. Zmarszczenie powierzchniowe są wykonywane przez poziome pociągnięcia palenia i przez skrzyżowanie, patrz zdjęcie. To zmarszczki powierzchniowe zwiększa przyczepność i wytrzymałość tynku do podłoża wodoodpornego. Tylko moje ostatnie propozycje są odpowiedzią na pytanie, które zadajesz, ale uznałem, że ważne jest sadzenie wszystkiego w szerszym kontekście, a zdecydowanie nie wyczerpujące, tylko na wyjaśnione wprowadzenie mojej odpowiedzi. Na koniec wysyłam ci link do metody zaprawy, którą można utworzyć bez wykopu zewnętrzne pionowe wodoodporność. Zawsze bardziej niezawodne jest wytwarzanie pionowego wodoodporności od zewnętrznej strony komponentów budynku, który jest poniżej poziomu gruntu, ale nie zawsze jest to możliwe (twój przypadek), ale istnieje niezawodna metoda, a mianowicie żelowe fustwo: https: //www.injapiva- svepomoci.cz/gelova-in obiektaz/.
Kliknij kursor do obrazu, aby powiększyć
- last edited 5 lat ago
Dziękuję za profesjonalną odpowiedź. Nie zauważyłem wody ciśnieniowej, tylko wysoką wilgotność tynku i muru.
