Witam, panie Mise. Szturm zaradczy można również mieszać z porowatością wodną. Procedura mieszania jest taka sama, jak zmieszanie rdzenia gipsu aquasan porowatość, ale konieczne jest użycie bardziej miękkiego piasku o wielkości ziarna 0/2 mm. Wszystkie informacje można znaleźć w arkuszu technicznym tutaj: https://www.injectaz-diviva-svepomoci.cz/wp-content/uploads/2021/01/tl-aquasan-porosity-rev1.pdf lub bardziej praktyczne i szybsze i szybsze W tym raporcie: https://www.youtube.com/watch?v=u79K-GSitgw
Konieczne jest jedynie liczenie na grubszej powierzchni warstwy sztukaterii, ale przed malowaniem drobny papier ścierny z lekkimi okrągłymi ruchami grubości powierzchni zostanie przytłoczony. Ta eksterminacja odbywa się na wysuszonym obszarze sztukaterii i nie chodzi tylko o podniesione ziarna piasku na powierzchni, ale jest to również spowodowane obróbką miejsc, w których cienka warstwa sztukateria jest również połączona z pauzą podczas rozciągania cienkiego sztukaterii sztukaterii warstwa. Przejścia te są często widoczne nawet po malowaniu, więc zawsze dobrze jest wykładać obszar estetycznie. Akt ten należy zawsze wykonywać w warstwie sztukaterii przed malowaniem, a zatem, niezależnie od tego, czy jest to naprawa, wspólne/wapno czy sztukaterie zmieszane z porowatością Aquasan.
- odpowiedział 4 lata ago
- last edited 4 lata ago
