Zastanawiam się nad wdrożeniem fugowania w właśnie zakupionym starszym domu rodzinnym.
Murami peryferyjnymi jest cegły o grubości 45 cm, na kamiennej ścianie oporowej. Rozważam wdrożenie fugowania w złączu między kamienną ścianą oporową a pierwszym rządem pełnych cegieł. Zakładam projekt z zewnątrz budowy. Chcę zapytać, jak długo konieczne jest wyschnięcie murowania przed wewnętrznymi plastrami. Outdoorowe plastry zostaną zrobione na wiosnę, ale chciałbym wykonać plastry wewnętrzne około 2 tygodnie po zastosowaniu fugi. To będzie możliwe? Czy wilgoć w murze zamyka się, a zatem nastąpi pogorszenie suszenia muru?
Dziękuję za wiadomość i życzę miłego dnia
Ml Jihlava
Uwzględnienie fugowania w punkcie między kamienną ścianą oporową a ceglanym murem jest absolutnie poprawne. Te połączenia przejściowe są ciągłe, poziome i jednolite (złoża zaprawy), a jest to idealne miejsce do fugowania, ale pod warunkiem, że wysokość tego złącza obciążenia nie jest niższa niż powierzchnia pierwszego piętra pierwszego piętra, gdzie plan naziemny plan naziemny Nie jest związany. Jeśli ten pierwszy złącze poziome przejściowego jest niższe niż dopuszczalne, wybierzesz wstrzyknięcie na prawidłowej wysokości podłogi, która byłaby między rzędami cegieł, ale także w stawie ciągłym. Wiercenie z zewnątrz ma swoje zalety i wady (w większości niezbędne), ale wielką zaletą wiercenia na zewnątrz peryferyjnego murowania jest płynne wiercenie zakątków peryferyjnej muru i miejsc wewnętrznego murowania z murowaniem obwodowym. Wyjaśniono na tym linku: https: //www.injobáz-dodiva-svepomoci.cz/vodorovne-rezy-lavrtani-diviva/
Do ostatniego pytania: nie widzę problemu rozpoczęcia tynkowania wewnętrznych plastrów po 14 -dniowej przerwie technologicznej, tj. 2 tygodnie po zakończeniu kremowego fugowania z systemem kremowym Aquastop. Resztkowa wilgotność, która zostanie zawarta w murze powyżej nowej izolacji poziomej w celu zapobiegania rosnącej wilgoci, będzie stopniowo odparować nowe plastry (przez wnętrze), ale także przez istniejące plastry zewnętrzne. Naprawdę nie widzę żadnego problemu. Nie zamykaj wilgoci w murze, tworząc nowe plastry. Szybkość suszenia muru zależy od kilku czynników. Jakie będą temperatury zewnętrzne, względna wilgotność powietrza, ponieważ wentylujesz w pokojach, jaka jest wilgotność procentowa w murowaniu w czasie fugowania itp. Dzięki tworzeniu tynku do pewnego stopnia zwiększysz wilgoć w murowaniu (Jest to proces mokry), ale wszystkie te czynniki nie zmienią faktu, że na pożądany wynik nie mogą negatywnie wpływać nowe plastry. Oczywiście wskazane byłoby zastosowanie plastrów naprawczych do tynkowania od wewnątrz peryferyjnego muru według twojego intencji. Tynk naprawczy powinien być wykonany 500 mm nad górną krawędzią oryginalnych uszkodzonych plastrów, a obraz powinien być również zaprojektowany do plastra naprawczych, tj. Pary, które można uzyskać, do pomiaru wewnętrznego. Wszystko powinno być przechowywane systemowo.
  • odpowiedział 7 lat ago
  • last edited 7 lat ago
