aplikacja kremu® AquaStop bezpośrednio na podłoże betonowe - Iniekcja muru AquaStop Cream
Dobry deszcz, czy aplikacje Aquastop Cream® Priamo do betonowych baz w piwnym Priestoroch nad terenem? Jeśli skok urządzeń dier jest zdominowany? Ďakuj jestem na odpowiedź
Dobry dzień. Jeśli zrobisz poziomą linię odwiertów, a następnie zapinę nad poziomem gruntu, ta procedura jest idealnie w porządku. Zakładając, że beton nie jest wodoodporny, czego się nie spodziewam, i pod warunkiem, że istniejący beton toczy się, co, jak sądzę, nawet jest kremowe fugowanie bardzo skuteczne, zobacz dwa ostatnie zdjęcia w galerii fotografii z fugi murowej przez self -help . Tam, gdzie dostaje się wilgoć na kapilarę, dostaje krem ​​z kiszonki i przeciwnie, gdzie wilgoć nie dociera do materiału murowego, nie je tego materiału ani silanu/siloksanu, tj. Fuga kremowego substancji. Ale oczywiście nie ma problemu z spłukiwaniem, więc nie ma potrzeby tworzenia dodatkowego poziomego wodoodporności. Tak więc w procedurze iniekcji po prostu skróciłbym odległość osiową odwiertów do 80 mm. Nie trzeba zbytnio przechylać odwiertów do pionowej płaszczyzny murarstwa. Polecam maksymalnie 15 stopni. Oczywiście utrzymuj średnicę odwiertu 14 mm i głębokość studni, aby uzyskać całą głębokość betonu. Mur ( – około 30 mm). Po wierceniu polecam czyszczenie otworów sprężonym powietrzem i wylewanie wody. Woda, odpowiednio, przez wynikową zwiększoną wilgotność wokół otworów odwiertów, jest tak rozrusznikiem, aby przyspieszyć rozpuszczanie kremów kiszonkowych, a zatem dla szybszego i bardziej niezawodnego nasycenia porów, a nawet najlepszymi naczyniami włosowatymi w wstrzyknięciu murii, szczególnie w mniej absorbującej lub mniej absorbującej lub mniej wstawione materiały. Twój mukra jest z pewnością mniej chłonna. Z pewnością ta procedura nic nie przegapi. Jest to taka metoda przetestowana w praktyce. Woda jest stosunkowo szybko zagubiona w otworze odwiertu, a następnie wykonana jest fuging za pomocą wysoce skoncentrowanego kremu z kremu z kiszonki. Oczywiście w tej procedurze nie zostanie zaprezentowane stężenie kremu do zaprawy. Myślę, że wynik naprawy mokrej murów będzie wiarygodny.
