Chciałby mieć dużo betonu do betonu, jest wszystkie beton, prawdopodobnie stara izolacja, jednak w Betone Dakujm
System kremu akwastopowego jest również skuteczny w murowaniu betonu, chociaż w tego typu murach za zagęszczenie, który jest również inny (wibrowane, niezabudowane, niezabudowane, piasku i cementu, jakość mieszanin i możliwych dominowanych itp.) z substancją aktywną zasłon z otworów odwiertów w strukturze betonowej. Jest to jednak nadal prawdą: z metod mechanicznych jedna metoda tworzenia dodatkowej izolacji poziomej w murowaniu jest używana przez podcięcie liny diamentowej. Ma to swoje ograniczenia przestrzenne, szczególnie dla podsumonerii. Niedopuszczalna zaleta: podcięcie murowane z diamentową liną nie ma zasadniczo żadnych ograniczeń pod względem wytrzymałości i grubości materiału. Jednak wadą tej metody są wysokie koszty, ograniczenia przestrzenne i jest to najbardziej inwazyjna metoda konstrukcji. Zakładając, że wszystko jest dokładnie wykonane i bez błędu, jest niezawodne, aw niektórych przypadkach niezastąpione. Kolejna mechaniczna metoda dokonywania dodatkowej izolacji w odcinku poprzecznym ściany betonowej nie jest możliwa. Drugą opcją, a w zasadzie jedyną, jest chemiczna fuga murarki. Nic innego nie jest oferowane. Ciśnienie, bez ciśnienia, fugowanie murarstwa o niskim ciśnieniu za pomocą płynów hydrofobowych, np. Mikroemulsja silikonowa, metylosilanolan potasu, są obecnie niewiarygodnymi metodami i w twoim rodzaju muraru. Nie wynika to z ich składu chemicznego. Każdy produkt, który jest certyfikowany, a tym samym umieszczony na rynku w celu zapobiegania wilgotności naczyń włosowatych naczyń włosowatych, musi być chemicznie ustawiony funkcjonalnie. Problem z tym płynnym fugowaniem polega jednak na tym, że we wspólnym murowaniu przepływają niekontrolowalnie przez samodzielne materiały murowane, który występuje w zdecydowanej większości materiałów murowych. Prawda jest taka, że ​​prawdopodobnie jedynym wyjątkiem jest konkretna masoneria, która ma znaczną gęstość, a tym samym spójność, a zatem ta niekontrolowana i niekorzystna przepływ przez materiał murowany prawdopodobnie nie nastąpi, ale będzie to musiało być znacznie pochylona odwiert. Znowu nieefektowany ( stożkowy). Ze względu na „efekt poduszki powietrznej” (mój terminus technik na przebieg reakcji chemicznej poliuretanu w murze) nie nadaje się również do zapobiegania wilgoci kapilarnej. Fukowanie poliuretanowe jest doskonałą metodą zapobiegania przenikaniu w porzewnej przenikaniu wody pod podziemnymi garażami itp.), Ale to nie jest twój przypadek. Kremowe fuga jest najskuteczniejszą metodą we wszystkich używanych rodzajach materiałów i spoiwach. Wstrzyknięcie kremu z akwastopu nie wysycha, nie ma pary, a nie. I stężenie substancji czynnej, która jest podawana, która jest podana przez inny chemiczny i wygodniejszy skład niż powyższa płynna fuga, a aż do objętości fugi z odwiertu, najlepsze naczynia włosowate masonry. Wielka metaluria materiałów oczywiście spowalnia, ale także Środowisko Ché. W twoim przypadku zwartość jest znaczna, ale jeśli betonowa ściana jest mokra, jak opisujesz w zapytaniu, mamy co najmniej jeden korzystny czynnik. Po prostu umieszczaj, gdzie działa kapilarne, tj. Wzrost, wilgoć, jasne jest, że materiał nie jest wodoodporny, a zatem mniej lub bardziej porowaty. Wilgoć zawarta w murze jest rodzajem nośnika substancji czynnej kremu akwastopowego. Mówiąc prościej, gdzie porowatość rosnącej wilgoci prędzej czy później według najważniejszych czynników, które wpływają na prędkość i odległość wyczerpania otwór . Będąc kremem akwastopowym, podano procedurę technologiczną: otwory odwiertów do fugowania nie są pożądane do przechylania, ponieważ im większa przechylenie, tym większa nierówność substancji czynnej w strukturze wstrzykniętego materiału, tj. Mój terminus technik „stożkowy„ stożkowy ” Rozmnażanie ”, to znaczy w dolnej części studni, rozprzestrzenianie się jest zawsze bardziej intensywne niż usta odwiertu. I odwrotnie, w przypadku poziomych studni, tj. Odwierty wykonane prostopadle do pionowej płaszczyzny muru, ten niepożądany efekt nie ma miejsca. Propagacja substancji czynnej poprzez strukturę materiału odbywa się równomiernie. Znaczna gęstość emulsji kremowej jest gwarancją, że wypełnienie zaprawy ze studni poziomej nie pochyla się, jakby miało to miejsce w płynie. Odległości osiowe między otworami odwiertu można skrócić do 80 mm w jednej betonowej strukturze.
