aquastop cream
Witam, panie Schwarz,
Przeczytałem twoje odpowiedzi, ale nie spotkałem się z zaleceniem, jak wiercić zakątki pokoi, w których obszar powstałby bez nasycenia kremem (penetracja dwóch ścian). Czy więc powinna być odwiertem bezpośrednio w rogu pod kątem po stronie 45 stopni? I tylko jeden dobrze? Lub nieco zacznij od jednego do dwóch otworów odwiertu przed rogiem (ile) położonych boku (np. Obok rogu 30 stopni, a następnie od rogu 15 stopni)?
Drugie pytanie – uważam, że okrągły profil emerytów, widoczny na obrazach promocyjnych, nie może być poprawny do fugi bez ciśnienia. Jeśli studnia jest wypełniona kremem, można wierzyć, że penetracja postępuje w okrągłym okrągłym. Przy ciągłym czasie penetracji poziom kremu w studni musi zmniejszyć się, a zatem górna część studni nie jest już w kontakcie z kremem i nie może być penetracji. Dzieje się to raczej po bokach i w dół.
Mogę jednak sobie wyobrazić, że mimo to powstaje solidna warstwa penetrowana, ale nie ma tak „pięknego okrągłego” profilu. Czy mam rację?
Miloslav Funda
Witam, Mr. Fund. W pierwszym pytaniu: po prawej stronie porady znajdują się słowa wyszukiwania o nazwie „Etykiety”, w których znajdziesz procedurę zakrętów. Etykiety wyszukiwania znajdują się pod nazwami: wiercenie w zakątkach muru, fugowanie od strony zewnętrznej i etykieta wstrzyknięcia od wewnątrz. Jest już 21 zadanych pytań i na mnie odpowiedź na ten temat, więc myślę, że znajdziesz wystarczającą ilość informacji na temat tego, jak postępować bezbłędnie w tych miejscach (zakątki muru).
Drugie pytanie brzmi moja odpowiedź: po wykonaniu wypełniających napełnień wstrzykiwających krem ​​akwastopowy, który ma znaczną gęstość (lepkość), jest to zupełnie inna lepkość niż płynna fuga stosowana do wtryskiwaczy murowych (jest to gęsta krem ​​z kiszonek, czasem również nazywana Żel lub paste) Istnieje stopniowe okrągłe rozprzestrzenianie się (dyspersja) emulsji zapylającej na całej głębokości odwiertu do otoczenia muru. Z czasem krem ​​logicznie rozprzestrzenia się bardziej na boczne kierunki i w dół. Jeśli spojrzysz na naszą galerię zdjęć, w dniu fugowania systemu kremowego Aquastop są zdjęcia (są to okrągłe zasłony), ale także fotografie wykonane z pewną luką po fudze. Tam widać, jak dyspersja z poszczególnych otworów odwiertów rozprzestrzeniła się z poszczególnych studni w okrągłych zasłonach, te piękne okrągłe zasłony, ale z czasem te okrągłe otwory łączą się, nakładają się, a tym samym tworzą ekran paska. Dlatego na tym etapie nie można już mówić o kręgach, co jest bardzo korzystne dla wyniku, ponieważ otwór paska jest tworzony nie tylko na całej głębokości i długości muraru, ale co nie mniej ważne nawet przy a pewna wysokość. Przeczytaj na stronie wprowadzającej traktatu o nazwie: ciśnienie, kremowe pudełko na ciśnienie lub niskie ciśnienie w praktyce, o której wspominasz również w swoim pytaniu, lub otwórz przycisk w górnym pasku z dyskusją, dlaczego ta fuga i rozumie zasadę Aby zapobiec wzrostowi wilgoci. Masz rację, że z czasem okrągłe apertury zamieniają się w raczej owalne otwory, ale jakie jest znaczenie ciebie, nie wiem. Moje centrum poradnictwa jest bardzo używane, więc nie gniewaj się, że komentuję wniosek. To centrum poradnictwa powinno służyć więcej porad i wyjaśnień niż twoje drugie pytanie. Ale pierwsze pytanie jest również bardzo korzystne dla przyszłych klientów, którzy czytają Centrum Doradztwa.
Jiří Schwarz – dyrektor zarządzający firmy
Trump Remediation S.R.O.
Twój specjalista od izolacji i naprawa wilgotnej muru.
  • odpowiedział 8 lat ago
  • last edited 8 lat ago
